Saunier duvalthema c25 .
lazghem Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour, quelques radiateurs chauffent les autres non quelle est la solution.merci
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 509
    bsr
    vérifiez votre accélérateur.
    vérifiez si tout les purges sont bonnes
    vérifiez si les vannes ne sont pas bloquées
    1. lazghem Messages postés 17 Statut Membre
      comment proceder a la verification de l'accelerateur.merci.
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 509 > lazghem Messages postés 17 Statut Membre
        tout dépend si vous êtes bricoleur ou pas...
        la solution la plus simple est quand votre chaudière est en route.
        vous prenez un tournevis, que vous placez sur l’accélérateur et le bout du manche contre votre oreille.
        si il fonctionne vous allez l'entendre tourner
    2. lazghem Messages postés 17 Statut Membre
      bonjour je suis un technicien en telecom.l'accelerateur fonctionne mais le probleme persiste tjs.merci.
        autre solution
        votre circuit de chauffage a été nettoyé il y a combien de temps ?
        vous avez peut être une accumulation de boue dans certains radiateurs !
        ouvrir a fond les vannes thermostatiques de vos radiateurs qui ne fonctionnent pas.
        avec un marteau taper sur le corps de la vanne thermostatique, certaines sont peut être grippées.
        ensuite fermez vos radiateurs qui fonctionnent et si votre accélérateur a plusieurs vitesse, mettre au max.
        est ce que les radiateurs après cela fonctionnent ?
        PS : a deux reprises, sur des installations différentes j'ai eu des soucis un peu similaires.
        quand je mettais le tournevis entre l’accélérateur et mon oreille, le bruit était présent.
        le soucis est que l’hélice était désolidarisée du moteur donc l’accélérateur tournait mais pas l’hélice, donc pas de chauffage
      2. lazghem Messages postés 17 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        bonjour,l'installation est tres nouvelle aucun probleme pour cela mais certains radiateurs ne chauffent pas du tout.je ne vois pas de reglage sur l'accelerateur donner moi des precisions comment faire sur saunier duval thema classic c25.merci
