Problème machine à laver Vedette VLT5100W
Dim44 -
 papy35 -
J'ai un soucis avec une machine à laver (Vedette VLT5100W), lorsque je la lance, le moteur semble tourner 3 fois puis s’arrête (on dirait qu'elle s’emballe en même temps) et les 3 voyants du panneau se mettent à clignoter.
En cherchent sur différent forum, j'ai ouvert la machine et me suis aperçu que le bornier moteur était fondu.
Je l'ai remplacé mais le soucis est toujours le même, j'ai vérifié les charbons, la pompe et le tachymètre.
Avez-vous une idée pour résoudre mon soucis ?
Merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Problème de tachymètre ou triac sur carte,mais avez vous vérifié la sécu porte
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Dim44
Merci pour votre réponse, j'ai testé le tachymètre qui produit bien de la tension alternative lorsque je fait tourner le moteur. Au niveau de la sécurité porte elle semble bonne aussi.
Comment est-ce que je peux tester le triac ?
Merci d'avance
