Sèche linge Whirlpool AWZ8239 stoppe après 20mn.
PHILD29
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Sèche linge whirlpool AZW8239. Après changement des 3 composants "kit LNK304" mon sèche avec du linge humide fonctionne très bien pendant 20mn, puis s'arrête et j'entends un relais vibrer sur la carte informatique se trouvant derrière le bouton de sélection des programmes. Le voyant départ (pause) scintille au rythme de ce relais. Aucun problème avec du linge pratiquement sec. Merci de vos analyses.
Est ce que votre machine ressemble à ce schéma car je n'ai pas le votre,celui que je vous mets c'est à titre d'information pour retrouver les piéces.
Cliquez Ici
Si le linge reste humide souvent la cause le système de réservoir et sa pompe sans oublier le tuyaux et son petit contacteur.
Tuyaux en A et B
La sonde en 692.1
Le contacteur 631.0
La pompe en C et D
Question avez vous de l'eau dans le réservoir SI=non revoir la pompe et les tuyaux
Mais vous avez la sonde d'humitidé sous le filtre peluche à nettoyer-
Bonsoir Papy35. Votre schéma est ressemblant, j'ai le schéma du AWZ8239 et (non AZW erreur de ma part) à disposition. Le linge est bien moins humide au terme de ces 20 mn mais pas suffisamment pour le mettre au placard. Il y a bien de l'eau dans le réservoir et la sonde d'humidité est propre. Il me faut attendre quelques heures afin que le sèche linge reparte pour une vingtaine de minute.
Avant de démonter surtout bien repérer les branchements.
Thermostat
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/19309.jpg
Klixons de température sur bloc résistance
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/19308.jpg
Voir aussi côté résistance si les deux parties fonctionnent
