Ragréage d'un appartement en étage sur un plancher en bois
asor64 -
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vais peut-être faire l'acquisition d'un appartement à étage dont le sol est carrelé sur un plancher en bois (construction année 1970)Bien que je sache qu'un planché en bois travaille à vie; Ne ne peux voir dans quel état il est... j'avais pensé faire un ragréage afin de rattraper le niveau car bien sûr le carrelage existant est fissuré et même certains carreaux se sont affaissés de 2 à 3 mm par endroit . Je compte ensuite si je finis par acheter cet appartement y mettre du Parquet stratifié Pouvez-vous me dire si cela vaut le coup et si bien sûr au fil du temps il y aurait encore une fois à cause du plancher bois des irrégularités? Merci par avance pour vos conseils
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonsoir pour bien faire il faudrait tout casser pour retrouver les poutres et repartir sur de bonnes bases en sachant que des appartements avec des planchers bois ont toujours des problèmes acoustiques . Que vous pouvez peut être évitez en repartant sur les poutres ou refaire un plancher béton .cdlt
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Si le plancher (les poutres ?) s'affaisse, ce n'est pas en rajoutant du poids par dessus que vous allez arranger le problème, au contraire ! A l'extrême et selon l'état de la structure, vous risquez même de descendre d'un étage...
Comme KIDUGUEN, je vous conseille au minimum de tout retirer avant de refaire du solide et de niveau !
Cdt.
Bonsoir:quand on a assez de hauteur le top c'est de refaire une dalle avec poutrelles béton .après a vous de voir si le jeu en vaut la chandelle .cdlt
