Samsung SRS-S2028C ne fait plus de froid, code défaut "3"
paradajo
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
A la mise sous tension le frigo SRC-S2028C affiche "3" puis refroidi jusqu'à ce que les températures réglés soient atteintes -18 pour le congel et 5 pour le frigo ensuite plus rien , les températures affichées sont correct mais après avoir débranché et rebranché le courant celles-ci indiquent que le frigo ne refroidi plus après avoir affiché le code erreur "3".
Il me semble que les sondes fonctionnement jusqu'aux seuils puis plus rien.
Quelqu'un a t' il une solution a proposer ?
- Samsung SRS-S2028C ne fait plus de froid, code défaut "3"
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
Cette erreur signifie que la sonde de dégivrage est en cause type CTN ou sa filerie
Si vous pouvez mettre vos denrées ailleurs,faites ensuite la procédure suivante:
Ouvrez grandes les portes et laissez 24h dégivrez le tout puis remettre sous tension.
Appareil neuf ou d'occasion?? un "S" de trop dans la référence.
Les sondes de dégivrage
page A sensor assy sur le serpentin
page B sensor assy sur le serpentin
doit varier de 5 à 20kΩ de +20/-20
Voir sur cette vue éclatée
Cordialement;
Cordialement;
je corrige les conseils de Papy, (cela est évident pour nous mais pas pour tout le monde)
on débranche l'appareil, on ouvre les portes et on laisse 24h comme cela !!!
et pour un peu répondre à votre question, le froid se fait par le congel donc soit vous mesurez les sondes, ou soit vous faites ce que vous conseille papy, cela ne prend que 24h
