Construction d'un planché pour aménagé des combles
je voudrais aménagé mes combles 3 chambres une salle de bain et un wc piece rez de chaussée 12mx6m planché osb 22mm plus parquet flotant ont ma conseillé deux ipn de 200mm et en travers des bastaings de 200mm tout les 400mm je préfèrerais eviter acier qui est lourd a manipuler est il possible de mettre des bastaings de 200mm tous les 400mm sur une portée se 6 m les bastainge serontancrées dans le mur de 550mm épaisseur merci de vos conseils
ModérateurBonjour. Si vous voulez faire quelque chose qui vous donnera entière satisfaction rien ne vaut une dalle béton et qui ne vous coûtera pas plus cher et moins de nuisance sonore .cdlt
Oui, "KIDUGUEN" a raison, c'est plus simple et économique aussi. Je connais un spécialiste qui pourra vous aider: http://www.toutravaux10.com/ -
"Amyelle
1 Messages postés
lundi 26 mars 2018Date d'inscription
27 mars 2018 Dernière intervention
- 27 mars 2018 à 10:13
Oui, "KIDUGUEN" a raison, c'est plus simple et économique aussi. Je connais un spécialiste qui pourra vous aider: http://www.toutravaux10.com/%22
ça sent bon, la pub mal déguisée ! ;) -
Avec une portée de 6 m , il faudrait des solives de10X25 cm , même avec un espacement de 40 cm .
D'ailleurs pour des dalles de 22mm en OSB l'espacement pourrait être augmenté : il y a une optimisation à faire en fonction :
-de la charge prise en compte (250 à300 kg/m2 selon les aménagements)
-de la section et du nombre de solives
-de la longueur des dalles disponibles dans le commerce (pour faire la jonction des dalles sur les solives)
En général les dalles diponibles commercialement font 250 cm de long , ce qui correspond à un entraxe de 50 cm pour des dalles OSB 3 de 18 mm . -
Il est à noter que deux IPN , pour supporter les solives , c'est insuffisant . La flêche maximale ,;avec une charge de dimensionnement de 250 kg:m2 , serait environ deux fois la flêche amissible . La contrainte maxi serait également trop élevée .
Pour une portée de 6 m , il faudrait vous orienté vers une autre solution . Tout dépend de la hauteur que vous pouvez sacrifier au rez de chaussée , des possibilité d'appuis intermédiaire ...
