Frigo samsung rb29fwjndsa plus de froid
j ai un frigo samsung rb29fwjndsa
il fait plus de froid
quand il est branché tout s allume normalement
quand j ouvre les portes j entend ventilo est sens de l air qui circule a l interieur
le compresseur a pas l air de ce mettre en marche
11 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour
    il est deja sorti
    hier j ai branché le frigo
    2 heures environ le compresseur a pas l air de se mettre en marche
    mai dedans il ventile
    je vais le remettre en marche voir si compresseur chauffe
    il y a un demareur sur un compresseur ?
    1. Modérateur
      vous dites "le compresseur n'a pas l'air de se mettre en route" mais si vous l'avez branché pendant 2h qu'est ce qu'a fait le frigo alors à part faire tourner le ventilo ????????? vous avez fait quoi pendant 2h ???
    2. Bonjour j'ai exactement le même problème .. avez vous trouver une solution ?
    3. bonjour
      non pas eu le temps
      je vais vois le demarreur du compresseur "si c est lui " la cause de la panne c est pas cher a changer
  2. j etais a l apero lol
    j ai mis 2 thermometre dedans
    quand j ai ouvert on sens bien qu il a pas fait de froid
    1. Modérateur
      bonjour,
      et bien il faut sortir le frigo et voir si le compresseur se met en route ou si il est chaud voir brulant ???
      1. Modérateur
        Un klixon Oui, qui fait des clics s'il ne peut démarrer.
        1. j entend aucun clicniveau moteur
          juste le ventilo a l interieur
          1. Modérateur
            Il faut donc voir coté platine électronique.N° c 27/28, condensateurs, fusibles, relais de démarrage.
            Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
        2. j aime pas les platine electronique lol
          un reparateur est venu il a mis un coup de testeur et a dit il est mort
          "chez la personne qui avais le frigo"
          je trouve bisar un coup de testeur c est tout !!!
          1. je viens de voir l eclaté
            je me demandé ce qu il y a derriere la trappe derriere en haut
            c est la platine demain je l ouvre
            il y a pas un fusible dessus ?
            1. Modérateur
              déja, on branche, on attend on écoute, si le compresseur klixonne, c'est qu'il est mort, si on entend rien, on pose la main dessus, si il est brulant il est mort .... ensuite si il est froid, on controle, resistance, thermofusible et ensuite on regarde la carte qui se trouve derrière
              1. ok
                je fait ça demain
                c est quand meme dommage de pas le refaire il est etat neuf
                bon si ca coute le prix du frigo sa va pas le faire
                ou alors une armoire de rangement designe
