Poignée baignoire abimée.
Les poignées de ma baignoire sont abimées. Le chrome s'enlève par plaques et on aperçoit un métal cuivré en dessous.
Il m'est impossible de les remplacer car les vis sont à l'intérieur de la baignoire. Puis-je les décaper et les peindre ?
Merci pour vos bons conseils.
ModérateurBonjour :vous pouvez déjà les décaper entièrement en protégeant votre baignoire avec une couverture en cas de chute d'outil .Ensuite il faudra voir avec Paul Bernard le roi du pinceau ,pour le choix de la peinture .Cdlt
ModérateurBonjour à tous.
Comme l'a suggéré notre ami KIDUGUEN, vous pouvez décaper (avec précaution) les poignées. Mais quel décapant pourra enlever des restes de chrome ? Je l'ignore. Aucun, à mon avis.
Il vaudrait donc peut-être mieux les poncer (papier de carrossier, grain 400 puis 600 ou 800, puis dépoussiérage soigneux), avant de les recouvrir d'une sous-couche d'accroche, puis de résine époxy. Le problème de ce matériau est qu'il ne se vend pas en petites quantités, et qu'il est assez cher. Si vous ne trouvez pas de résine époxy en petite quantité (0,5 litre ou moins), utilisez de la peinture solvantée pour sols (glycéro) mais appliquez d'abord une sous-couche d'accroche spéciale pour métal.
Tout cela risque de vous couter fort cher pour un résultat pas du tout garanti.
Etes-vous certain(e) que vous ne pouvez pas démonter les poignées et les remplacer par des neuves ? Ce serait de très loin la meilleure solution.
Bonne journée. Cordialement. -
ContributeurBonjour,
Je pensais pour ma part à appliquer après ponçage une peinture chrome en bombe...
Mais sans démontage, attention aux éclaboussures et aux coulures dans la baignoire !
Cdt
