Composant électronique Fagor fs-3612
Bonjour, j,ai changer quelques pièces de ma machine a laver Fagor fs-3612.
Cependant en remontant la face avant de la machine j,ai perdu un fil qui relie le boitier électronique au bouton de la machine a laver.
Quelqu'un aurait il une photo de l'arrière de la face avant de la machine ou il y a un fils blanc et rouge ( celui que j,ai perdu) pour savoir ou il était branché. ca m,aiderait beaucoup !
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonjour,
    vous etes sur que cela n'est pas un fils qui relie plutot la sécurité de porte ???
    1. Fagor fs-3612
      Non celui est bien branché.
      C'est le fils situé derrière la face avec un support bleu. Ce fils part de ce support pour aller a la carte électronique.
      Et je ne sais pas ou il était branché et a quoi il ressemble.
      C'est pourquoi des photos me serait très utile.
      1. Modérateur
        normalement sur votre carte vous avez des détrompeurs donc vous ne pouvez pas vous tromper
    2. '.
      Voici ou je branchait le fil que j'ai perdu (bloc gris).
      Il y a aucune indication sur ce bloc pour savoir ou le brancher sur la carte électronique.
      Si vous avez des photos cela l'aiderait bcp.
      1. Modérateur
        donc soit vous avez deux gros fils qui arrivent sur ce bloc (qui est l alimentation) soit vous avez deux fils montrez une photo de vos fils
    3. Oui mais justement je veux savoir ou brancher cette alimentation et avec quel fil et coss. Car c'est ceux la que j'ai perdu...
      1. Modérateur
        franchement j'ai du mal à vous suivre, ce carré gris, il est sur votre carte de puissance ... donc vous avez deux fils qu'il faut remettre sur cette carte, le problème c'est que vous n'avez pas repéré avant de débrancher et là c'est un problème ... vous pouvez aller voir un magasin qui fait le dépannage électroménager pour avoir le schéma électrique ou de demander directement à la marque !!!
      2. Modérateur
        mais non meme pas, car je viens de voir que vous avez un détrompeur également sur ce carré gris, donc vous ne pouvez pas vous tromper en rebranchant les fils donc imaginons que vous avez le fils blanc et un autre fils, vous verrez lequel à sa place ... celui qui rentre comme il faut est à sa place
    4. Voici l'arrière ou je doit brancher mes deux fils
      1. Modérateur
        oui et alors ???
    5. Et voici ou je doit brancher les fils.
      C'est ici que je ne sais pas ou et quoi brancher.
      1. Modérateur
        comme je vous l'ai écris sur le message #3# vous avez des détrompeurs donc vous ne pouvez pas vous tromper et si vous n'y arrivez pas et bien un certain moment il faut assumer ces bêtises (ne pas avoir pris de photos) et appelez un dépanneur !!!
