Probleme congelation combi whirlpool ARC4218/1/IX
Metallica -
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour a tous
voici mon probleme
mon refrigerateur congelateur ne congele que par intermitence,une fois il fait bien -18 et ensuite un petit -4
la partie refrigerateur quand a elle reste a 5 degres environ donc tout est ok je pense
je n ai pas d alarme,le petit voyant 6ieme sens est en fonction me prouvant que le congelateur cherche a descendre la temperature,malgres cela je ne sent pas toujours l air tres froid du congelateur sortir comme quand il allait normalement
je pense le debrancher et le laisser ouvert pour degivrer le tout,meme si il est no frost ,j ai lu qu il est bon de le faire tout de meme
ce frigo a environ 9 ans pour info
precision,je n ai aucune connaissance en electromenager,donc si une ame charitable me vient en aide ,il faudra m expliquer methodiquement et simplement
belle journée a vous et merci d avance
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, méthodiquement et simplement ?? c est un métier tout de meme.. soit, au mieux, il se prend en glace et dans ce cas voir sonde de dégivrage soit le circuit se bouche et dans ce cas prévoir le remplacement .. du frigo ??
en fait c est assez simple !!
Metallicafr Messages postés 4 Statut Membre
je ne doute pas un instant que c est un metier,et pas a la portée de tous,c est pour cela que je demande de la simplicité.une chose simple pour un professionnel ne l est pas forcement pour un individu lambda .ceci dit merci de vos conseils avisés.je lance le degivrage et vais tenter de trouver cette sonde
merci icare
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
la remontée en température n'est pour moi pas une anomalie
si elle remonte en phase de dégivrage (il faut bien qu'il dégivre)
vu qu'a ce moment là il faut pour que cela dégivre passer en positif
ensuite cela redescend a -18°C
vous signalez la partie frigo stable a 5°C
donc votre appareil fonctionne normalement
même après 9 ans d'utilisation
donc laissez le tranquille faire sa vie
il en demande pas plus
je me doute que pendant la phase de degivrage la temperature remonte,mais cela dure trop longtemps,j ai remarqué cette anomalie car certains produits avait conmmencé a decongeler
merci beaucoup b richard
re,
je persiste et signe a dire que pour moi
votre appareil est en bon état
tous vos commentaires le prouvent
s'il y avait la moindre anomalie
l'appareil se prendrait en givre
irrémédiablement
ou il ne ferait plus de froid même dans la partie frigo
sachez toutefois qu'il faut en moyenne 1/2 heure a minima
pour que le dégivrage soit effectué
mon point de vue est que la panne risque de ce produire vraiment
si vous le bricolez
-1- l'appareil dégivre donc la résistance est bonne
-2- la régulation est bonne puisque il descend a -18°C
-3- il ne part pas en vrille puisque le frigo fonctionne a 5°C
vous êtes simplement surpris d'une valeur qui n'arrive que durant les phases de dégivrages a laquelle vous n'aviez pas fait attention auparavant
ceci est un classique que j'ai souvent rencontré en clientèle
et l'ennui que je n'appréciait pas
est que cela ne voulait pas être parfois admis par des clients
la suite seulement le leur faisait admettre
Profil bloqué
slt, Richard je pense que normalement au bout de 9ans notre ami(e) doit connaitre les humeurs de son frigo ?? une température normale de conservation a -18°C ne remonte jamais en positif meme si la température est prise dans l air ambiant !! et en aucun cas tu ne dois trouver ceci : "certains produits avaient commencé a décongeler "
Metallicafr : toutes les suggestions qui vous sont données par clavier interposé ne sont que des pistes a suivre mais a confirmer par un frigoriste sur place bien évidemment !! :o))
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851 > Profil bloqué
re,
salut ,
tu oublie une chose
si je dis que le dégivrage doit remonter en
température positive l'évaporateur
c'est que je sache le point de fusion de la glace
pour se transformer en eau est en valeur théorique
a 0°C
donc bien supérieure a -4 °C
et cela tu dois bien sur le savoir
donc il suffit de réfléchir pour en être persuadé
bref :
ce n'est qu'un correctif
histoire de ne pas le planter sur une panne qui n'existe pas ( a mon avis )
rien de plus
a présent a chacun d'en évaluer la pertinence
Profil bloqué
faut penser comme un utilisateur lambda .. lui il ne va pas chercher la température sur l évapo .. tout au plus dans le compartiment a coté de la glace a la vanille ?? et quand la vanille se mélange a la framboise ca ressemble a de la fraise mais pas le meme gout :o))
re,
je crois qu'il va te falloir revoir ta manière de faire
ce n'est pas ton métier
par contre c'est le mien
les mains dans le cambouis
cela a été mon sacerdoce durant de nombreuses années
donc vouloir aider c'est louable
mais chercher a tout prix a avoir raison sur ce que tu ne connais pas(mais que tu crois connaître)
est particulièrement délétère
précise a ceux que tu conseilles quelle est ta qualification
car demander a un néophyte de mettre les mains dans le cambouis
au risque de provoquer une panne là ou elle n'existe potentiellement pas
tu ne te sens pas gêné aux entournures???
arrête donc de penser sans avoir les billes qui sont nécessaire pour cela
je me répète a nouveau car cela me gonfle
ce cas de figure je l'ai rencontré a maintes reprises durant ma carrière
et cela a toujours fini de la manière que j'ai indiqué
a savoir le combiné n'a rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de toute façon s'il y a panne
ce ne sera certainement pas en remplaçant une sonde qu'il résoudra le souci
vu que si c'était le cas (plutôt improbable)
ce serait lié a une remontée d'huile qui a momentanément bouché la détente
donc intervention sur le circuit (si répétitif )
ou moins grave un dépôt de givre mal placé qui se résorbe
et cela il ne pourra jamais être a même de le traiter lui même
toutefois je vais insister sur ce point
car il pourrait prendre peur inutilement
a savoir que je ne crois absolument pas a un tel cas de figure
et malgré 9 ans d'âge un utilisateur lambda est a même de se faire avoir
vu qu'il n'a jamais a se préoccuper de ce mode de fonctionnement qui est géré automatiquement
Profil bloqué
no comment en public Richard tu as la MP pour ca ! mais tu es en train de valider le fait que c est normal que les aliments dégèlent dans le congélateur ?? Pff ..y a p'etre un ti problème non ??
re,
je ne valide rien,
je demande a temporiser avant de démonter ,
surtout de la part d'un néophyte,
de toute façon si en panne cela s’aggravera, alors qu'il a l'inverse pour l'instant
ensuite ce qui est dit est sujet a caution
donc on ne le relèvera que si la situation s'aggrave
et il est bien encore loin de ce stade
il a dit a quoi correspond "trop longtemps "???
c'est quoi trop longtemps ????
alors qu'un dégivrage demande a minima près de 30mn !!!
c'est quoi pour toi un produit décongelé ???
comment en évaluer le stade?????
donc
tout un tas d'appréciations dont on a pas la valeur réelle
vu que l'on est pas sur place
bref
il semble dégivrer trop longtemps
il semble remonter trop en température
il semble décongeler
mais par contre il descend bien a -18°C
le frigo est bien stable a 5°C
par contre je n'y connais rien
et cette contradiction ne vous choque pas ??????
ben moi oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et là je vais lui demander de mettre les mains dans le cambouis???????????
alors que ce cas de figure est un vécu mainte fois rencontré en clientèle
et cela pour le même motif qui au final était un fonctionnement normal !!!!!!!!!!!!
Profil bloqué
laisse tomber Richard meme si mon proverbe préféré est de "toujours mettre en doute la parole du client sans l avoir vérifié par soi meme!" il faut bien savoir l écouter (le client) de temps en temps ?? Bien sur qu il n y connait rien techniquement et qu une température se mesure la ou elle est prise .. Mais si tu ne sais pas reconnaitre qu un produit est décongelé puis recongelé ca craint un peu .. il y a des signes avant coureurs, surtout si tu a mis les glacons dans un bac pour en avoir d avance ou de la viande qui s est liquéfiée au retour des vacances ?? ceci dit l avenir nous le dira après dégivrage mais si c est un bouchon ca risque de durer ??
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 179
Moi je n'aime pas le cambouis mais j'aime la mécanique et l'électronique donc je ne vais pas débattre .
IL faut que notre ami que n'y connait rien ( il le reconnait ) fasse appel à un professionnel
que la température remonte dans le congélateur ne doit pas excéder un temps si long au point de dégivrer la nourriture, tout en étant d'accord avec Richard sur le principe de dégivrage quand la sonde à atteint une température positive de 18° si mes données sont bonnes la relance du groupe se fait pour un -18° .
Paix dominus.
Amitiès les amis.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour Metallica, vous avez raison... commencez par dégivrer votre appareil de toute manière cela ne lui fera pas de mal et comme cela vous pouvez déja éliminer certaines pièces si votre appareil réagit pareil, car je suis sure que vous connaissez assez bien votre appareil pour savoir qu'il a un problème de température ou pas !!!
donc débranchez votre appareil, ouvrez les portes et attendez un minimum de 24h si il fait une température assez chaude dans votre cuisine !!! et ensuite rebranchez et attendez quelques heures et tenez nous au courant
bonjour a tous
houlala,je ne voulais pas provoquer de joutes par messages interposés
depuis hier le refrigerateur est debranché,remise en route il y a peu
par contre j ai pas l impression qu il "tourne" normalement
il ne m a pas l air decidé a faire du froid
je reviendrais demain vous donner des nouvelles
et du calme les amis,je lis les conseils ,et j en prend note
pas la peine de s enerver
re,
votre erreur est d'estimer
par contre
le dépannage ne fonctionne pas ainsi
il ne faut pas estimer
mais constater
vous venez de le remettre en route donc patientez et ensuite on avisera
pour l'instant c'est trop tôt
(en sus il faut avoir un sacré recul dans la profession pour évaluer la valeur d'échange d'un circuit frigorifique ce qui n'est pas le cas pour vous )
demain il fera jour
placez un thermomètre dans le congélateur (pas dans un verre d'eau)
dans le frigo vous placez un thermomètre dans un verre d'eau
au milieu de celui-ci
et demain vous relevez les températures
et vous les fournissez
si vous pouvez donnez l'information suivante ce sera super
a savoir les temps d'arrêt du compresseur une fois le combiné a température de régulation
et là on pourra aviser
bonjour,
alors quelles sont les nouvelles de votre appareil ... ne vous arretez pas sur les mots de certains ... dites nous ce que vous constater ou estimer ... on essayera de vous aider quand meme !!!!
bonjour a tous
apres rebranchement du refrigerateur (vers 13h hier) la temperature la plus basse relevée dans le congelateur hier soir vers 23h etait de -1 et de 10 degres dans le frigo
ce matin vers 5h -18 et 5 degres
a 15h le congelateur etait a - 20 et 5 dans le refrigerateur
il semble refaire un bruit "normal"
par contre j avais un petit voyant d alarme et la temperature du congelateur non affiché a 15h,juste 2 petit trait a la place
et le signe "6ieme sens" reste toujours affiché,je ne suis pas certain mais il me semble que ce signe s affiche uniquement quand le refrigerateur cherche a atteindre la temperature demandée
je reste mefiant donc
re,
donc les températures étant conformes
il n'y a pas lieu de vous inquiéter
juste a surveiller que celles -ci soient maintenues sauf durant la phase cyclique de dégivrage
