Plancher de comble
Bonjour, j'aurais une question concernant la construction de ma maison de 2 étages plus grenier (comble),
le plancher du grenier (plafond du 2ème étage) est en bois, j'ai commencé à cloisonner le 2ème étage en briques puis mon maçon m'a dit qu'il est mauvais pour le plancher d'être en contact direct avec les cloisons en briques.
Est-ce vrai?
Y a t-il une solution pour qu'il y ait pas des problèmes par la suite?
Je vous remercie d'avance
Est-ce vrai?
12 réponses
ContributeurBonsoir
Murs en briques sur plancher bois, c'est pas un peu lourd ?
Et évidemment, le plancher en bois travail, les joints des briques finiront par fissurer a mon avis.
Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse mais je crois que vous m'avez mal compris ou bien je me suis mal exprimé je reformule:
Les murs en brique sont construits sur une dalle en béton là y a pas de problème puis le plancher en bois vient se poser sur les cloisons en brique (plancher sous pente) donc on me dit qu'apparemment le fait de poser le bois directement sur des briques par du ciment n'est pas bon pour le bois est ce que c'est vrai si oui c'est quoi la solution?
Merci -
Contributeur@jubsouLa boiserie aspirera l'humide des ces cloisons, mais si tout est a l'interieur, je veux dire, aucun bois n'est pris sur un mur donnant a l'extérieur, le risque de pourrissement est minimisé.
ContributeurBonsoir,
Le bois des charpentes repose directement sur la maçonnerie, et ça ne pose pas de problème !
Pourquoi y en aurait-il un dans votre cas ? Quel serait le risque ?
Demandez à ceux qui vous le déconseillent en quoi ce serait néfaste...
Cdt
ModérateurBonsoir normalement le plancher en bois des combles est posé sur un solivage ou alors j'ai raté un épisode .
ModérateurDeuxieme question vous montez des cloisons en briques qui vont être plâtrée ? Je pense que votre maçon voit plutôt une question de propagation des bruits
ModérateurBonsoir il doit faire son plafond et les cloisons viendront dessous il peut même le faire en plafonnette . cdlt
ModérateurBonsoir .on ne peut pas fixer des sabots sur une cloison de doublage si c'est pour poser un solivage .pouvez vous mettre une photo de votre plafond .cdlt
Si le bois doit être encastré dans une maçonnerie, on peut entourer l'extrémité de la solive avec un morceau de calandrite (feutre bitumineux avec sur un côté une feuille d'aluminium quadrillée) repliée autour, qui sera arasée après pose des enduits ou du plâtre.mettre les surépaisseurs sur les flancs.
ModérateurBonsoir de tous temps on a scellé les charpentes avec du ciment ou du plâtre je ne vois pas le problème. Votre solivage doit être encastré dans les murs extérieurs les cloisons ne portent pas un plancher .pourquoi votre maçon ne vous donne pas la solution .cdlt
J'ai oublié de préciser, on m'a proposé de faire un faux plafond mais j'aimerais bien que le plancher reste apparent comme j'ai laissé une partie de l'étage ouverte sur la charpente et les lucarnes, donc là il faut que le mur en brique remonte jusqu'au plancher d'où ma question sur le contact entre brique et bois.
Ps: d'après mon maçon le bois en contact avec le mur risquerait de fissurer et s'abimer
ContributeurBonjour
Il me semble qu'on parlait de cloison, la ou il y a la fenêtre ce n'est pas une cloison, c'est un mur exterieur, non, et la boiserie est prise sur ce mur.
Si j'ai bien (enfin) compris, le but est de remonter la cloison en brique jusque sous le plancher...
Dans ce cas, inutile de s'amuser à essayer d'arrêter la brique à raz du plancher ou tout contre...
De toute façon, vous n'y arriverez pas, il y aura toujours un jeu minimum, sauf à rentrer le dernier rang de brique en force, au risque de soulever le plancher ! Quel intérêt ?
Au contraire, laissez un jour de 2 ou 3 centimètres, et comblez le restant à la mousse expansive...
Elle va monter jusqu'au plancher, et vous n'aurez qu'à découper le surplus qui dépasse l'aplomb de la cloison.
Le problème du contact brique/ bois ne se pose pas dans votre cas... vous nous avez posé un faux problème !
Cdt
ModérateurBonjour comme c'est enduit au plâtre il y aura toujours une fissure entre le bois et le plâtre alors ne vous cassez pas la tête faites votre plâtre et clouez un quart de rond quand tout est sec .cdlt
