Escalier creusé par les nombreux passages
Manys2
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour a tous,
Je souhaiterais redonner un bon coup de propre a mon escalier. Je cherche une solution pas trop cher car j’ai deja enormemant de travaux a faire chez moi.
C’est un escalier 2/4 tournant en bois, qui a été recouvert de la manière suivante
- un champ plat a ete fixé sur le nez de marche puis ciment de ragreage car les nombreux passages ont fortement creusé les marches
- Colle
- 2 lino l’un sur l’autre
- Des baguettes en bois clouées pour fixer le tout
Après avoir tout enlever, et avoir retrouver les marche d’origine, mon idée serait :
- de couper les nez de marche
- fixer une contre marche avec du contre plaqué d’une hauteur legerement plus haute pour pouvoir ragreer (avec du ragreage fibré ou de la colle a bois? Autre? Qu’en pensez vous?...)
- par dessus le ragreage refaire les marches avec des lames de plancher en sapin
Je vous met un schema
Cela vous parait il une bonne idée?
Que pensez vous du choix des materiaux? Et pour le ragreage?
Le poids du recouvrement (contre-plaqué + plancher en sapin + ragreage) peut il impacté la solidité de l’escalier?
Que me conseillez-vous?
Merci d’avance!
- Colle
Merci d’avance!
- Ragréage escalier bois
- Temps sechage ragreage - Guide
- Ragréage fissuré - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Ragréage fibré P3 fracturé - Forum Maçonnerie
- Punaise de bois piqûre - Guide
ne vous embêtez pas ...achetez 2m² de lames de parquet flottant passage intensif et posez les avec les nez de marchés produit fini et pas cher
Merci poir votre réponse.
Du coup selon vous, il n’y a pas besoin de ragreage?
Le fait que le parquet flottant soit pour passage intensif suffira a ne pas le deformé avec le temps meme si les marches en dessous ne sont pas planes?
Vous pouvez aussi commencer par fixer (coller ou visser vos contre-marches) pour faire le coffrage comme vous vouliez le faire, mais égaliser avec des microbilles style "chape sèche" (ex: Fermacell) puis recouvrir avec vos planches (ou parquet flottant, ou autre...). L'avantage c'est que ça remplira mais ne fissurera pas. L'inconvénient est de trouver comment fixer ces "planches" (on ne peut pas coller directement sur ce ragréage !).
Éventuellement une solution : prévoir de remonter la contre marche de 9mm par rapport au niveau actuel de la marche, positionner et fixer des tasseaux 20x9 "couchés" le long des 2 extrémités de la marche, et remplir...
Ainsi, vous pourrez visser ou clouer vos planches sur les tasseaux et éventuellement la contre marche.
Ce ne sont que des idées.....
Cdt
Cdt
