Tranformateur Portail Nice HO7124/7224
geogeobaggio Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai le moteur esclave de mon portail qui ne fonctionne plus.
Je l'ai testé avec une batterie est celui marche.
J'en déduit que le pb vient de la carte électronique ou du transfo.
J'aimerai donc tester ce transfo que je viens de débrancher et démonter.
J'ai un multimètre à aiguille.
Pourriez vous m'aider pour savoir comment faire?
D'avance merci
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 679
Avant de vérifier le transformateur avez-vous contrôlé si le 220V est présent en entrée du transfo, et 12 ou 24V en sortie ???
Vous dites que les moteurs ne marchent pas, ou qu'un seul ??? . Soyez précis dans le problème cela peut aider à comprendre la panne.
Voir sur cette NOTICE
Comme expliqué c'est bien le moteur esclave et uniquement celui ci qui ne fonctionne pas.
Le reste est ok.(flash,détecteur et moteur 1)
J'ai évidemment refait les manip de réinstallation mais le code erreur est tjs le m^me.(11 flash)
J'ai aussi changé de position les cavaliers JA et JB.
Merci.
Donc en clair un moteur marche sur les deux; le transfo n'a rien a voir.
Avez-vous essayé d'inverser le branchement des deux moteurs au niveau de la platine.
Non pas essayé.Je vais voir si j'y arrive!!!!!
Et si l'autre moteur se met à fonctionner quel en est la conséquence?
Et si les 2 ne fonctionnent pas?
Merci.
Faites l'essai après on en discute.
Flo61
Bonjour, jai le meme probleme jai le moteur esclave qui ne fonctionne pas jai testé il y a du jus qui arrive et jai inversé les moteurs et ne fonctionne pas non plus. Est ce que vous pouvrz me guider avant de tout démonter.merci
Geogeobaggio
Hello,
EN fait le pb est venu de mon cable qui passait dans le sol!!!
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
merci du retour d'info ;passez en résolu svp
Merci du retour :o))
Profil bloqué
Bjr, vous le mettez sur ohmmètre et vous voyez si ca gigotte ?? transfo débranché et dessoudé !!
Merci.
Mon transfo est complétement débranché.(il est sur ma table)
J'ai mis l'ohmmètre sur les 2 fiches en entrée:l'aiguille va sur la droite à fond .
Idem lorsque l'ohmmètre est sur les 2 fiches de sortie?
Cela veut dire quoi?
Profil bloqué
ca veut dire qu a priori il est bon !! a moins qu il soit complètement en court circuit ce qui est quasi impossible sans traces de brulé ??
Super merci.
