Comment changer le tuyau d'eau sur Frigo Américain LG ?
Résolustf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon ....
J'ai un frigo Américain LG GR-L196TLQA, il est possible de voir une vue éclatée ici https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GRL196TLQA%20WEB.pdf
Comme beaucoup, j'ai le tuyau qui s'est percé au niveau de la charnière du bas, le frigo a 10 ans...
J'ai environ 12mm qui dépasse de la charnière avec le bout un peu abimé suite à différente tentative de réparation.
J'ai essayé de mettre un petit tube plastique dedans, mais il était un poil plus gros et le tuyau un peu trop rigide n'a pas aimé.
J'ai essayé de mettre un raccord mais il n'y pas assez de longueur qui dépasse et ça fuit.
Là j'ai trouvé un bout de tuyau à mettre autour, un poil plus grand il faut que j'essaie avec des colliers, mais je ne suis pas sur du résultat du tout.
Bref, il faudrait que je change se foutu tuyau. Il semblerait que le tuyau soit moulé dans la porte sur ce modèle. J'ai essayé de tirer doucement dessus pour avoir un peu de mou mais sans succès.
J'ai commencé à démonter côté distributeur .... Et là ... J'ai enlevé les premiers caches mais je n'arrive pas à arriver jusqu'au tuyau.
Donc soit j'arrive à changer ce tuyau soit je mettrais un bouchon au raccord en bas du frigo et je condamnerais l'arrivée d'eau pour n'avoir que des glaçons.
Merci de m'avoir lu et pour vos réponses
Steph
- Changer tuyau porte frigo américain lg
- Remplacement tuyau d'eau frigo américain lg gr l196tlqa - Meilleures réponses
- Tuyau frigo americain lg - Meilleures réponses
- Temperature frigo americain - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
ayant le meme soucis sur ce meme model,
quelle a été la manipulation pour y arriver alors? (A le changer et non faire le raccord.? :) )
merci
La réponse est dans le message N° 4, ou changer la porte.
Si le tuyau le permet c'est de passer un tuyau plus petit , le récupérer en haut de la fontaine, le raccorder des deux cotés
Dans la porte le tuyau est noyé dans la mousse et la mousse : elle colle.
