Raccord gaz butane Cuisiniere INDESIT
Riabina
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous avons acheté d'occasion la cuisinière INDESIT mixte KN3M51S(W)/Fr qui fonctionnait au gaz de ville. Nous souhaitons l'utiliser au gaz butane en bouteille et rencontrons des difficultés pour raccorder les tuyaux. En effet l'embout du tuyau sortant de la cuisinière sembl
e trop gros et nous ne pouvons y adapter le tuyau de gaz au normes pour le gaz bouteille. La tête du tuyau butane est trop petite. (voir photo). Existe t il des réducteurs ou des adaptateurs pour assembler le tuyau butane à l'embout gaz de ville de la cuisinière ? Sinon comment procéder ? Merci beaucoup !
- Raccord gazinière bouteille gaz
- Raccordement gazinière au gaz de ville - Meilleures réponses
- Embout gaz butane - Meilleures réponses
- Piège à mouche maison bouteille - Guide
- Comment ouvrir une bouteille de gaz coincé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une bouteille de gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, si vous achetez un tuyau flexible Butane vous allez voir que ca devrait rentrer !! ou sinon il faut récupérer la tétine gaz butane pour la mettre sur votre gazinière ??
faite donc un tour dans un magasin spécialisé ou marchand de pièces électroménager ??
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-KN3M1SWslashFRS+KN3M1SW.FRS+KN3M1SWFRS+81100.htm
Riabina
Bonsoir, non on a bien essayé, mais il faut bien réellement un adaptateur ;-). La réponse suivante nous a donné la clé je crois ! J'essaie demain et je vous dis. Je marquerai résolu si c'est bien ca
