Compteur électronique
Un dysfonctionnement au niveau d'un boîtier de lecture à distance peut-il être dû à un problème au niveau d'un compteur ou le souci vient-il obligatoirement du boîtier lui même ? ( le compteur affiche des index corrects et semble donc fonctionner correctement, ce boîtier ne peut plus relever un ensemble de 8 compteurs).
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Le seul moyen de savoir est de pouvoir essayer le boîtier sur plusieurs compteurs !
    - si pas de problème, le souci vient du compteur,
    - si même problème, le souci vient du boîtier.
    Vous dites que vous avez le problème avec 8 compteurs, donc il y a des chances que le boîtier soit en cause...
    Cdt
    1. Merci pour le retour qui me conforte dans mon opinion ( j'avais eu 2 avis opposés de la part des techniciens Enedis.)
      Bonne journée :)
