Four fait disjoncter
chris1474
chris1474 -
chris1474 -
J ai testé mes résistances tous et ok et j ai testé mon thermostat de réglage température de 0 à 250 degrés il m affiche aucune valeur donc il est hs se serais lui qui me ferais tous disjoncter??? dans l attend une réponse urgente merci
7 réponses
je pense comme vous,vous pouvez donner les valeurs de votre mesure concernant les résistances
Bjr, testé les résistances je demande a voir ?? aucune valeur sur un thermostat avec quoi ?? si le thermostat est ouvert il n y a rien qui est alimenté donc ca ne devrait pas disjoncter (quoique) ?? le pb est certainement ailleurs ??
règle N°1 toujours mettre en doute la parole du client sans l avoir vérifié par soi meme ??!! :o)) mais derrière un clavier ..
Salut ICARE95.
Je suis d'accord avec toi c'est pour cela que je demande la valeur des mesures résistances
je ne voulais pas contrarier Papy sur ce coup la mais ce n est pas parce que une résistance est passante qu elle n est pas a la masse ?? donc faut continuer a chercher !! en les débranchant une par une jusqu a temps que ca ne disjoncte plus par ex ??
Posez votre question -
Non Icare tu me vexe pas.
Un conseil ne jamais enlever la terre sinon "danger d'électrocution" pour vous et votre entourage.
Test par élimination si pas de testeur:
Vous avez plusieurs résistances test par élimination si pas de testeur .
Pour commencer coupez le courant sur le four
Sortez le de son logement puis débranchez une résistance ,repérez et isolez ses fils ,
Remettez le sous tension avec la terre branchée vous verrez bien laquelle vous cause problème.
Test avec testeur si fait disjoncter:
Sinon avec un multimétre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four,si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance .
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Thermostat de sécurité
Le thermostat de sécurité se trouve en principe à côté du ventilateur tangentiel (gros cylindre )dessus le four
soit il est réarmable ou pas.
si réarmable vous appuyez sur le picot central rouge.
soit il ne l'est pas dans ce cas le contrôler avec le multimètre
soit en le shuntant le temps du test uniquement (c'est à dire le débrancher,et raccorder ses deux fils et mettre un isolant).
Il faut commencer par le début
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
Il y a aussi le commutateur qui peut être charbonné.
La modération.
