Sèche linge AEG, 1 tour puis s'arrête
Benoit
Andy -
Andy -
J'ai un sèche linge en panne.
Le tambour fait UN tour et s'arrête.
Les voyants sont allumés normalement.
J'ai démonté la plaque arrière ce qui me permet d'avoir un visuel sur le tambour.
Merci de votre aide.
Marque: AEG
Modèle: Lavatherm
Référence: T55800
PNC 916 012 025 00
S-No 44883135
Marque: AEG
Modèle: Lavatherm
Référence: T55800
PNC 916 012 025 00
S-No 44883135
- Panne sèche-linge démarre et s'arrête
- Pompe a eau demarre et s'arrete ✓ - Forum Plomberie
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Plusieurs problèmes peuvent créer cette panne
collecteur HS
charbons HS
relais de commande sur la platine HS ou soudures
Platine elle-même.
Le choix est large.
collecteur HS
charbons HS
Platine elle-même.
Le choix est large.
Sur votre modèle vous n'auriez un contrôle de poids comme sur certain lave linge
Quel Âge a l'appareil
Avez vous un message,Quel voyant que dit votre petit bouquin
Faites un essai à vide après on avisera(moteur,condensateur)
C'est un appareil d'occasion, j'estime son âge à +/- 10 ans.
On a déjà essayé de le lancer chargé de linge, les filtres sont propres, pas de message d'erreur ni de voyants qui se mettent à clignoter. Lorsque le tambour est vide il fait exactement la même chose.
Le condensateur est neuf, je viens de le changer mais le problème persiste.
Un tour de tambour et tout s'arrête, la machine reste silencieuse et pas de changements dans les voyants. J'éteins et hop, c'est reparti pour un et un seul tour.
Déjà, merci beaucoup pour la réaction.
J'ai répondu à cette question dans mon post précédent:
C'est à dire juste un tour et s'arrête.
sur l'axe moteur opposé à le courroie avez vous un aimant autour de l'axe si=oui vérifiez qu'il ne soit pas fendu ou selon modèle que les deux fils soient bien connectés
Merci de m'aider.
Je ne sais pas si c'est bien ça qui est demandé.
Je joints quelques photos, mais dans tous les cas, sur l'axe moteur opposé à la courroie, il n'y a aucun fils.
J'imagine que s'il y avait un aimant il serait visible.
Donc, à priori, je dirai qu'il n'y a pas d'aimant (et donc pas de fils).
Merci d'être patient, je suis informaticien, je comprends vite mais il me faut parfois longtemps. :-D
Non il n'y a rien. Papy35 s'est trompé d'appareil ce qu'il demande de vérifier ne se trouve que sur les machines à laver. Au même titre qu'il n'y a pas de charbon ni de collecteur
Mais il n'est pas impossible que votre appareil a un programmateur mécanique qui peut ne pas fonctionner correctement au niveau des contacts.
Appareil trop vieux pour trouver des documents.
OK, merci.
C'est dommage, j'ai placé une recherche automatique sur le modèle, au cas où un identique serait à vendre un de ces jours.
En attendant, je me cherche un autre sèche linge.
Merci pour l'aide apportée.
bonjour... je viens d'acheter ce séchoir et j'avais le même problème... Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour découvrir sur un forum qu'il pouvait s'agir simplement de s'assurer que le contact de fermeture de porte soit bien en fonction... Dès lors en fermant la porte j'ai appuyé plus fort et maintenu un peu (qq secondes), et.. miracle le séchoir fonctionne à merveille. Demain je vais souffler dans l'espace qui reçoit la pièce de fermeture de porte (celle qui enclenché/déclenche).
