Ajouter une zone de fil pilote
Morphi37 Messages postés 1 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite rajouter un programmateur central par fil pilote pour mes chauffages électrique (celui que j'ai actuellement me permet uniquement de changer le mode mais pas de régler les heures).
Je souhaiterai dissocier deux zones, l'étage et le RDC.
Je ne suis cependant pas certain de pouvoir dissocier ces zones dans l'état actuel de mon installation.
Ma question est donc la suivante : comment savoir si le fil pilote est découpé en 2 zones ou pas ?
Et la question suivante : si je n'ai qu'une zone, comment la séparer en 2 ?
J'espère avoir été clair, je suis totalement néophyte en électricité ! ^^
Merci !
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 330
Le tout est de savoir si vos convecteurs sont équipés de "fil pilote "
Oui : dans ce cas c'est de la centrale de programmation que sont décidées les zones, qui peuvent être de 2/3/4 voire jusqu'à 8 .
Exemple pour 2 zones vous réunissez les fils pilotes qui seront commandés par la zone 1
idem pour la zone 2.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   731
Bonjour Morphi37, si votre installation électrique est ressente (pas ancienne) et que vous avez un disjoncteur par radiateur sur le tableau électrique il est possible que le fil pilote de chaque radiateur se retrouve dans le tableau électrique puis ils sont pontés ensembles vers la central de pilotage.
Donc pour savoir si vous pouvez changer la central de pilotage pour une avec plusieurs zones, démontez votre central de pilotage actuel pour voir le nombre de fils et ouvrez aussi votre tableau pour voir si des fils pilotes sont relié entre eux.
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 006
Si les fils pilote ne remontent pas individuellement au tableau et si le regroupement des fils effectués ne correspond pas à votre attente, vous avez toujours la solution d'utiliser un programmateur avec liaison radio.
Mais c'est assez cher car il faut un récepteur par radiateur ou groupe de radiateurs reliés ensemble par fil pilote.
