Panne suite à porte bloquée sur four encastrable FAURE FM620X
bobo190 -
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Porte bloquée sur four encastrable FAURE FM620X après pyrolyse. J'ai débloqué la porte en soulevant manuellement le mécanisme qui devrait être actionné par une pièce coulissante commandée par le micro moteur situé à gauche de la porte à l’avant au dessus du four ) mais le four ne fonctionne plus et l'on entend un grésillement qui viendrait de la carte de puissance qui a été changée récemment (alors qu’elle a fonctionnée correctement lors de sa mise en place avant la pyrolyse ! ). L’affichage est complètement éteint quelque soit le commutateur ou le bouton que l’on actionne !l’ampoule d’éclairage à l’intérieur du four ne s’allume pas !
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Repositionner la porte comme avant et tentez une autre pyrolyse.
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
attention polo ce n'est pas un four Sauter mais un four Faure
a mon avis il doit avoir un souci avec ceci:
https://www.cyberpieces.com/19262-verrou-3570475024-electrolux-meteor.html
je ne suis pas formel sur ce point mais comme il a du agir manuellement sur le verrouillage ,
je n'en serai donc pas surpris
Merci Richard d'avoir rectifié l'erreur d'un de mes neurones (3) qui a disjoncté au moment de copier.
Comme toi je pense que le micro moteur n'est pas revenu à sa position de base (ouverture.)
bobo190
Merci de votre aide. Le dispositif dont vous m'avez donné l'adresse du site correspond bien à la bonne pièce mais je pense que cet élément n'est pas en panne, se serait plutôt la commande qui doit être envoyé à ce mécanisme qui ne se fait pas. Il semblerait que les composants de la carte électronique soumis aux températures liées à la pyrolyse ne sont pas assez fiables pour supporter ces contraintes. Je craint de devoir changer encore une fois cette carte électronique de puissance ( cout 108 € ! ).
Cordialement à tous les bénévoles.
Ne précipiter pas les choses en condamnant un coupable qui est certainement innocent. (La platine)
re,
si la platine est a nouveau en cause c'est que vous avez un souci ailleurs ou un défaut de refroidissement via le ventilateur tangentiel
donc la remplacer sans trouver la cause cela risque de recommencer
