Monophasé ou triphasé ?
Fabetsab
Fabetsab Messages postés 12 Statut Membre -
Nous avons fait l'acquisition d'une maison très ancienne (16ème siècle) et avons pour projet de créer des chambres d'hôtes/gîtes à l'étage.
La maison se compose ainsi:
- RDC de 98 m² qui sera privative avec bien sûr tout le confort nécessaire (1 cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, 1 salon salle à manger)
- 1 sous-sol de 100 m² avec chaudière gaz et buanderie privative (1 lave-linge et 1 sèche linge)
- 1er étage de 170 m² qui deviendra gîte / chambres d'hôtes avec 4 chambres et 3 salles d'eau, 1 salle de petits déjeuner avec coin télé, 1 cuisine tout équipée (four, plaque induction, frigo-congélateur, micro-onde, hotte...) et également une buanderie avec 1 lave-linge et 1 sèche-linge.
- Des combles de 130m² potentiellement aménageables (si tout va bien...) en 1 appartement avec le même confort.
Une chaudière à gaz condensation haute performance est prévue pour la production d'eau chaude et le chauffage sauf pour les salles d'eau qui seront avec sèche-serviettes électriques ou mixtes.
Des dépendances (environ 50m²) sont également à alimenter, dont une (20m²) pourrait devenir (si tout va bien là aussi) une petite restauration à emporter (crêpes et galettes).
L'installation électrique actuellement en monophasé doit être remise aux normes et nous avons déjà reçu 3 devis. 1 seul des électriciens nous conseille de passer en triphasé, les 2 autres, ne l'ont même pas évoqué.
J'aimerais avoir votre avis sur la solution qui est la plus logique. J'ai une petite idée mais si des spécialistes peuvent la conforter...
Merci d'avance à tous pour vos conseils et votre aide.
Bien cordialement.
Fabrice
Bien cordialement.
Fabrice
6 réponses
Bonjour, si je me réfère au site de ENEDIS pour un abonnement privé, la puissance max en monophasé est de 12kw et de 36kw en triphasé.
Personnellement 12 KW me semble peu avec l'équipement de votre descriptif…
Pour les combles si vous envisagez d'y faire un appartement de location normal avec bail, il devra avoir son propre raccordement abonnement/compteur.
comme vous avez l air d hésiter encore un peu : "question avez vous déjà le TRIphasé ERDF a la porte de la maison ; ca sinon ce n est meme pas la peine d en parler" simplement parce si vous n avez pas le Tri Erdf Enedis ou qui vous voulez va etre obligé d amener le cable aérien depuis le transfo ou le poteau du coin et ca risque d etre a vos frais ?? sans compter le changement de compteur, disjoncteur et abonnement !! il faut vous renseigner ??
Re, si les "contraintes PLU" ne permettent pas la pose un compteur dédié pour les combles je ne pense pas divaguer en disant que 12kw seront insuffisant.
Dans une simple maison avec chauffage gaz l'abonnement monophasé souscrit "pour être tranquille" est généralement de 9KW (plaque/four électrique + électroménagers classiques).
Mais comme vous l'écris Icare95 renseignez vous au prêt de ENEDIS si le triphasé est disponible et combien vous coutera le raccordement.
Merci Fred et Icare,
J'ai contacté 2 fois EDF pour cette question et... les avis divergent !! L'un me dit que ce n'est pas la peine (12kVA suffisent et en plus, il faut faire un équilibrage de phase, etc etc..) et l'autre, de son point de vue personnel adopterait le tri mais me dit de faire un autre devis avec un électricien pour avoir une idée plus concrète de la puissance nécessaire. Et les avis des électriciens divergent aussi !!!!
Wahou !! Ça aide !!
Sinon, le Triphasé circule bien en souterrain dans la rue à quelques mètres de mon coffret (le voisin en face est branché comme ça...)...
Wahou !! Ça aide !!
ca aide ? mais le pb c est qu il faut le traiter comme des entités a part entière (ce n est pas un logement avec une seule famille et consommation maitrisée)
Le Tri il va y avoir un pb d équilibrage meme avec des délesteurs vous risquez d impacter l un ou l autre des occupants a un moment T de la journée ??
Le Mono 12k ca le fait pour une maison "simple" dans votre cas vous en avez 2 voire 3 qui vont avoir des consommations disparates et surement en meme temps (meme si le reste de la journée c est pinuts)
pour bien faire il faudrait une alimentation et un compteur individuel (valable pour le Tri aussi) ?? mais je pense que vous n irez pas jusque la ??
Prenez le maxi du contrat disponible et vous "sectionnerez" (disjoncteurs voire meme compteurs séparés (refacturation des charges)) les différentes sections de votre projet !!
Euh, tout est pourtant indiqué en détail sur l'agencement de la maison dans mon post, y compris la production eau chaude et chauffage...
Du coup, votre réponse ne m'aide pas beaucoup...
Merci quand même de vous y être arrêté.
faite faire des devis Mono Tri et en grand garcon vous prendrez votre décision en connaissance de cause (surtout celui de votre CB) :o))
tite question avez vous déjà le TRIphasé ERDF a la porte de la maison ; ca sinon ce n est meme pas la peine d en parler
