Relais mur1
Herv -
Actuellement sur le circuit éclairage, j'ai un relais temporisé + trois détecteurs. Mon éclairage fonctionne en continu, je cherche donc à savoir de quel élément provient le dysfonctionnement.
Avant toute chose, je voudrais savoir si le câblage de mon relais était conforme ; réf du relais : crouzet MUR1,
1/ La borne L' de mon détecteur sur la borne Y1 du relais.
La borne 15 du relais "éclairage",
la borne 18 du relais "Phase",
la borne A1 Phase,
la borne A2 neutre
2/ Réglage du détecteur sur impulsion ?
Merci pour votre aide
Hervé
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour, je viens de contrôler la documentation du crouzet MUR1 et cela correspond à ce que vous avez écris pour le branchement, il y a cependant une inversion des borne 15 et 18, l'entrée phase devrait être sur la borne 15 et la sortie phase vers l'éclairage borne 18. Cela dit comme il s'agit d'un contact relais sec l'inversion ne pose pas de problème.
Pour savoir si le problème vient des détecteurs débranchez le fil de la borne Y1, si la lumière s'éteint c'est que le problème vient du coté des détecteurs.
Quel est la marque et modèle des détecteurs?
Fred.ml
