Comment branche mon luminaire
philbeatbox09 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je veux brancher correctement ce luminaire, mais il y a trop de couleurs? Aidez-moi quelqu’un.
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 322
Vous branchez les deux fils entourés de rouge sur les fils jumelés du plafond, prendre des dominos à la place des deux écrous rouges.
LA sortie du transfo ??? pas de vue.
Profil bloqué
moi je dirai NE branchez rien pour le moment vue incomplète !!
Philbeatbox09
Nous avons branché un petit fil maron sur le fil rouge du plafond et l’autre maron sur les deux blanc du plafond. Ça fonctionne bien. Le seul hic, c’est le fil jaune (mise à la terre). Dois-je le fixer au deux fils noir du plafond? J’ai lu que ce fil doit être posé seulement s’il y a un conduit d’eau proche.
Bonjour Vous avez un transformateur donc en basse tension, terre inutile. l'isoler avec un domino.
KIDUGUEN Messages postés 14281 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 060
Bonjour sur le luminaire il faut brancher le 220 v .par contre côté plafond je suis comme Icare il y a 3 sorties et la il faut tester ou il y a un double allumage ? .cdlt
