Aérateur silent
Lulu
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je rénove des wc et encastre les fils d’alimentation de mon aérateur silent. Après avoir couper le courant pour faire la saignée et raccourci le fil, je rebranche à nouveau les fils convenablement comme à l’origine, mais il ne fonctionne plus. Il s’allumait avec la lumière. Pourtant j’ai correctement tout rebranché.
Pouvez-vous m’aider je vous prie.
- Vmc silent 100 voyant rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Lave vaisselle beko voyant rouge - Forum Electroménager
- Voyant rouge congelateur ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge frigo beko ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
8 réponses
A distance, sans voir ce que vous avez fait c'est difficile, surtout si vous dites que vous avez tout refait à l'identique.
Faites des photos et/ou un schéma
Mesurez continuité et tension au multimètre pour voir à quel niveau le problème peut se produire.
Lulu_193010
Voici ma photo merci de votre aide
de mémoire il y a trois fils :
phase neutre permanent pour la temporisation
et phase lumière pour déclencher la rotation
éventuellement inversion fils
Verifiez que vos connexions sont bonnes
Sinon vu que vous dites que vous avez changé le câble, c'est raccordé comment côté aérateur ?
C'est un aérateur temporisé ?
Donc aérateur temporisé avec montage 3 fils :
- phase sur L
- neutre sur N
- retour lampe sur LN
On ne voit pas bien quel fil vous avez raccordé sur la borne de droite (LN)
Mais ce qui est certain c'est que vous devriez avoir un fil qui part de la borne Orange de votre interrupteur pour aller sur cette borne ce droite, et ce n'est pas le cas.
- phase sur L
- neutre sur N
La phase doit être branché à gauche le neutre au centre et à droite doit être branché le même film que le retour de lampe de l'ampoule
Bonjour, en examinant vos photos effectivement cela ne peut pas fonctionner.
Sur le ventilo on voit:
A gauche fil marron/Phase , au centre fil bleu/Neutre, à droite fil avec scotch rouge Phase/commande (je pense qu'il s'agit du fil vert/jaune du câble blanc)
Sur l'interrupteur on voit:
Fil marron sur plot d'interrupteur avec 2 rouges
Fil bleu apparemment sur Wago avec autre fils bleus
Fil vert/jaune apparemment pas raccordé (c'est le fil de commande du ventilo) pour moi il faut le raccorder à la borne de l'interrupteur avec fil orange.
Sachez qu'il est interdit d'utiliser un fil vert/jaune pour une phase ou neutre..Le vert/jaune peut être utilisé que pour la liaison terre.
Merci bcp. J’ai branché le vert/jaune sur le orange et ça marche !
Merci à tous pour vos réponses rapides et complètes.
