Clim réversible la rallumer
Bonjour 3ans après avoir laisser une clim réversible éteinte peut ton la rallumer direct ou faut il remettre du gaz..ou autre ...
  1. Modérateur
    Vous lancez le démarrage si tout va bien c'est que le gaz n'a pas fuit .
    Si vous avez un doute voir le SAV.
    1. Si le gaz a fuit elle ne démarre pas en gros ?ce gaz n’est pas dangereux ?
  2. Modérateur
    Non le gaz n'est pas dangereux, seulement pour la couche ozone si plus de gaz il ne va pas fonctionner correctement.
    1. SUR LA CLim il y a écrit gaz à de serre fluoré ..c’est pas la même chose que le gaz cité au dessus ?ce gaz n’est pas dangereux si je souhaite la rallumer après-midi 3 ans éteinte
  3. Modérateur
    Non, sans risque, la fuite si il y a est très faible et échelonnée sur 3 ans.
    1. Quand je met froid ça marche marche sa souffle le chaud ne souffle pas.. côté chaud ne marche pas alors? J entend un bruit.. comme moteur qui tourne
      Ou voir la puissance enfin comment ça console??
    2. Ah ça commence à soufflet 10 minutes après...
      J ai des box, télé ça ne craint pas pour la télé box.. d avoir la clim au dessus
    3. Modérateur
      NON :o))
