Ma Chaudière au gaz Saunier Duval Thélia 23 E ne reste pas allumée
ma chaudier ne s'allume plus
j'ai débranché le pressostat quand je souffle dans le tuyau elle démarre et s'arrête aussi vite a moins que je bouche immédiatement le tuyau
j'ai changé le pressostat et tuyau
nettoyé son raccordement a la plaque a coté du tuyau d'aération
démonté et nettoyé l'ensemble de la ventilation de l'intérieur du ventilateur a la sortie
remis et vérifier les joint et ventouse malgré l'usure ca force en remettant le tout donc je pense assez hermétique!
aspiré le corps de chauffe et l'ensemble de la chaudière
rien n'a changé elle ne s'allume !!! sans souffler dans ce maudit tuyau de pressostat
quelqu'un peut il m'aider je ne sais plus quoi envisager
Merci d'avance
Merci d'avance
