Branchement interrupt voyant lexman cosy sur arrivée 2fils
Christer -
Christer-1 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, si j'ai bien compris vos explications, je dois relier mon arrivée rouge sur <L> (phase) et le retour sur <1> puis les fils du voyant sur <1> et l'autre sur <N> pour un allumage <témoin> (voyant et lampe ensemble).
6 réponses
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
Il faut le neutre du circuit d'éclairage :
- soit sur le disjoncteur du circuit
- soit au niveau de la lampe
- soit dans une boite de dérivation par laquelle il transite
