Comment avoir acces a la securite qui declenche le code c3 sur LV aeg oko? Merci
Lave vaisselle AEG oko favorit 80850i
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    ANOMALIE :
    code panne C3 après asséchement complet j ai recherché la fuite .Après démontage du panneau latéral gauche j ai constaté au bas du bloc de chicanes transparent une durite allant dans le vide .Au départ d un cycle lors de la prise d eau un filet d eau s échappe de cette durite et remplit le dessous du LV et provoque la panne C3.
    Pourquoi cette durite non connectée?
    REPONSE :
    .problème résolu après
    nettoyage du répartiteur d eau
    1. Merci, j'ai essayé de nettoyer en versant du vinaigne chaud et apres une heure j'ai essayé de relancer, on dirait que cela remarche. A suivre....bonne soirée
