Cadenas induction Di Dietrich
Titeuf
b richard 31 Messages postés 3365 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je n’arrive pas à déverrouiller le cadenas sur ma cuisinière à induction ?
J’ai essayé plusieurs solutions sur des conseils qu’on m’a donné mais rien de tout ça.
Je n’ai pas le numéro du modèle.
Ça clignote 07 il me semble.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci infiniment.
Meilleures salutations.
Christophe
Merci infiniment.
Christophe
Bsr
Sur votre notice d'utilisation vous devez avoir la procedure a suivre.
Coupez le courant electrique au tableau pendant 2 mn et voyez ensuite si le probleme persiste.
Si c'est le cas, regardez si sous chaque bouton vous n'avez pas une clé. Si c'est le cas appuyez dessus.
Sinon appuyez sur plus et moins en meme temps jusqu'a disparition du probleme.
Si toujours rien, c'est la carte de puissance qui merde, peut etre du a un debordement et que de l'eau se soit infiltree dedans
