Cumulus
Mon cumulus ne chauffe que en.marche forcée ( tout à été changé cumulus, contacteur, compteur linky) de où cela peut il provenir ? Merci pour votre aide
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Cela peut provenir de beaucoup de choses...
    La première à vérifier est de savoir si votre abonnement d'électricité comporte des heures creuses !
    Ensuite, est-ce que le contact de votre Linky se ferme bien et envoie l'information à votre contacteur ?
    Cdt
    1. Bonjour oui le compteur note bien heures creuses sur le tableau
  2. Modérateur
    Par le pont (fil rouge) vous pouvez court-circuiter le contact du compteur Linky si ça marche appeler Inédis.
    Nota:vérifier que ce sont bien les deux fils qui vont au compteur.
    1. Bonjour les heures creuses fonctionnent correctement sur le compteur donc ça ne viens pas de là
      1. Modérateur
        Faites le test indiqué par stf_jpd87
        Autre test, débranchez les 2 fils en C1C2 du Linky et reliez les ensemble.
        Le contacteur doit alors s'enclencher
        Avec ces 2 résultats, cela permettra d'avoir une idée de l'endroit qui dysfonctionne
      2. Modérateur
        Bjr.
        Quand c'est enclenché, verifiez si il y a de courant en sortie de votre disjoncteur du cumulus
      3. Modérateur
        Si le relais s'enclenche (bruit) il ne doit pas s'enclencher mécaniquement si non votre cumulus chaufferait
        >Pour moi relais HS
      4. Modérateur
        @Milo59Ca veut dire quoi "çà s'enclenche" ?
        Ca veut dire quoi "rien" ?
        C'est lequel des 2 tests qui vous donne ce résultat.
        Ce n'est pas facile de dépanner à distance.
        Si vous voulez qu'on vous aider il faut être précis dans vos réponse.
        Ca serait bien d'avoir une phrase du type :
        "Lorsque je fais le test indiqué par stf_jmd87 au message numéro 2, j'entends le contacteur s'enclencher, mais le cumulus ne chauffe pas"
        Si c'est bien cela que vous voulez dire.
        Si c'est cela, je vous demande de faire un test de tension sur les bornes d'entrée du contacteur, sur les bornes de sortie du contacteur et sur les bornes A1A2 du contacteur, pour confirmer si c'est le relais qui est HS comme le suppose stf_jpd87
        Mais si toutes ces tensions sont bonnes, c'est que le raccordement avec le cumulus n'est pas bon.
