Guirlande electrique avec module électronique
Justeleblanc73 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
voici mon problème j'ai récupéré sur une guirlande intérieure, un système électronique et musicale, je l'ai branché sur une guirlande qui n'avait pas de module clignotant, donc tout fonctionne sauf qu'à un moment elle clignote d'une drôle de façon, elle le faisait déjà sur la guirlande d'origine. Voici le module électronique, et une vidéo si elle fonctionne.
Ok je n'arrive pas à mettre la vidéo, par ce que pour expliquer ce n'est pas simple, en fait elle clignote un certain temps puis elle scintille en jetant des éclats lumineux irréguliers, par intervalles rapides, donnant une impression de tremblement. Voilà merci de vos retours.
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour si le module marchait sur l'autre guirlande il y a peut etre une différence de puissance entre les 2 guilandes et là je laisse la place a une personne qui connait l'électronique .Cdlt
Hello KIDUGUEN et merci de ta réponse oui elle marchait sur l'autre mais elle faisait pareil que sur la nouvelle ! Clignote un bon moment puis scintille pareil ! Moi je mets en cause un des transistors ! cdlt
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Vérifiez si les transistors ne sont pas des thyristors marqués PCR 406
(il sont hors de cause car vous auriez un allumage continu)
Le circuit intégré est-il un Y803A ?
Solokoy Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, ou peut on trouver un y803a ?
Bonjour Daniel 26 merci pour la réponse, il n'y a pas de circuit intégré voir photo :
Ou il y a les deux fils vert c'est la partis alim , le ptit circuit avec la puce c'est la musique, et le fils bleu et le marron c'est la sortie guirlande . Voilà c'est tous . Cdlt
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Pour avoir démonté le boîtier de nombreuses guirlandes sans musique la pastille ronde commande en plus de la musique pour votre cas le clignotement des ampoules . Donc pour moi circuit HS
Cordialement-.
