Branchement plaque induction
GUY -
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon fil est du 6mm, le disjoncteur est du 32amp, tout est branchébcorrectement sur ma plaque a induction et pourtant elle affiche erreur au bout de 30secondes de fonctionnement.Elle commence a chauffer puis s'arrête
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
la marque et le modèle
La modération.
GUY
Merci pour votre aide.La plaque est une DAEWOO KPI-U3ZO ( 3 zones)
Vous dites qu'elle affiche une erreur laquelle??
Au bout de 30S entendez vous un ventilateur tourner?? avez-vous un espace suffisant sous la plaque pour ventiler???
stf_frmu Messages postés 38656 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr.
Pour info, le probleme vient de votre plaque et non de la section du fil ou de l'amperage du disjoncteur qui tout 2 sont en adequation avec ce qu'il faut pour votre plaque
GUY
l'erreur est un E clignotant et il y a en effet un bruit lors de la mise en marche.
La plaque est située normalement au dessus d'un grand casserolier et la ventilation est plus que suffisante. Se pourrait il que le problème vienne du disjoncteur de 32 amp au tableau?
Bjr
Le probleme ne peut venir que de votre plaque.
La section de vos fils et l'intensité du disjoncteur sont bonnes
GUY > stf_frmu Messages postés 38656 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
c'est ce que je pensais mais j'ai déjà ramené la plaque en magasin ou ils l'ont testée et elle marchait parfaitement
Alors verifiez tout les serrages de fils depuis votre plaque jusqu'à votre disjoncteur
GUY
merci pour votre aide je vais vérifier tout ca
montaco
Si il s'agit d'une nouvelle plaque pour vous que vous venez de brancher , avez vous bien des casseroles spécifiques pour l'induction question bête peut être mais erreur possible
GUY
Ce n'est pas la première plaque à induction que j'utilise et je n'ai que des casseroles adéquates.
La plaque commence à chauffer puis s'éteint après 45 secondes en affichant le code clignotant "E 6"
Deux façons de trouver la panne F6 (enfin donnée).
Voir en fin de notice souvent les codes sont indiqués.
Plaque neuve voir SAV pour ce code, voire la retourner car vous ne pourrez pas intervenir dessus, perte de garantie.
