Remplacer néon fluo en led
Loupy38 -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je souhaiterai passer du tube néon fluo à la led. Ayant un ballast électronique, je dois modifier le câblage. Puis-je utiliser n'importe quel néon led ou faut-il qu'il soit spécifique ?
Merci pour vos réponse
Les info que je vous apporte datent un peu .
Les tubes led peuvent remplacer les tubes à starter et ballast "classique" sans problème .
(un starter spécifique vous est fourni avec le nouveau tube )
Attendons d'autres avis .
Cdlt,
Loupy38
C'est exacte mais malheureusement mon ballast n'est pas un conventionnel, le starter n'est plus apparent.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > Loupy38
SLT
SUR les tubes led que j'ai montés ils étaient tous identiques avec le 230v à un bout du tube, c'est d'ailleurs bien noté sur le tube, ne pas se tromper de sens, bien faire gaffe.
Ensuite tu peux tout débrancher et brancher uniquement la douille de ton choix sur l'arrivée 230v des connecteurs. Je prends la douille avec le plus long de fils.
Donc tu dois avoir que 2 fils du domino d'alimentation vers la douille, c'est tout.
