Machine à laver faure fwq5129 ne démarre pas
CelineLea70 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai par inadvertance arrêté ma machine avant la fin du cycle. Depuis quand je la reprogramme sur n'importe quel programme, elle clignote mais ne démarre pas, c'est comme si elle se mettait sur pause automatiquement.
Quelqu'un aurait une solution à me proposer ?
Merci pour votre aide.
10 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 786
Donc il falloir attendre les copains ils ont peut être la solution surtout JPD87
papy35
essayez d'appuyer sur départ durant 7 secondes ,sinon videz le linge ,passez sur vidange et à la fin débranchez là durant 15mn
Bonjour, merci pour votre réponse, mais hélas ça ne fonctionne pas
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
Avez-vous vidangé l'eau de l'intérieur du tambour??
Vérifier si la porte est bien fermée contrôle par voyant??
Oui la vidange est faite, et la porte se ferme correctement.
Est-ce qu'un voyant confirme la fermeture de porte . ??
Je n'ai pas de voyant, mais j'entends le clic de verrouillage
Débrancher votre machine 1/2h et voir ensuite.
Bonsoir, j'ai déjà essayé et ça ne change rien
Merci à vous, mais je crois que je vais appeler le réparateur ????
Sur ma lancée je n'ai pas posé la question quel voyant clignote ???
Le voyant depart/pause
Pour ce code erreur il n'y a que deux problèmes
La porte ne ferme pas . Si vous entendez un clac logiquement vous ne pouvez plus ouvrir la porte .??? A vérifier. Si la porte s'ouvre votre problème se trouve là.
La pompe de vidange est bloquée. Dans ce cas versez 3 litres d'eau dans le tambour, lancez un programme et nous dire si vous entendez la pompe de vidange doit vider la machine.
