Gaine fil neutre et terre abimé.
phanegarf
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
en voulant percer un passage dans un côté de la goulotte qui sort de mon tableau éléc, j'ai abimé la gaine de 2 fils élec, un neutre et une terre.
pour le neutre, la gaine est un peu coupée (coup de cutter) mais suffisamment pour atteindre le cuivre. Pour la terre, la gaine a été usée par un foret et donc cuivre bien apparent.
A priori, ce sont les 2 seuls, et ils seraient issus d'un va et vient puisque le neutre est branché à un domino sous le tableau, le quel fil repart vers le 2è interrupteur j'imagine.
Quelle est la solution la plus simple pour réparer mon erreur ?
J'imagine qu'un simple chatterton ne suffit pas ?
Est-ce que je peux par exemple couper la partie endommagée et relier ensuite les 2 parties avec un wago dans la goulotte, ou il faut que ce soit protégé par une boite de dérivation ?
Merci pour votre aide.
- Gaine fil électrique endommagé
- Isolant fil electrique abimé - Meilleures réponses
- Fil electrique abimé - Meilleures réponses
- Fil electrique rouge - Guide
- Condamner fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Remplacer gaine vmc inaccessible ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Rallonger fil electrique dans mur - Forum Electricité
- Couleur fil électrique année 70 - Forum Electricité
6 réponses
Pour ma part, dans un cas comme ça, je me contente du chatterton !
D'une part parce que le cuivre du neutre n'est pas visible, et d'autre part parce que la terre ne risque rien (aucun courant), sauf contact accidentel avec un autre conducteur nu...
Une fois la goulotte refermée, vos fils sont à l'abri.
Cdt
Cdt
