Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas
corvette54
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
four whirlpool akzm 776
resistance de voute (le grill) chauffe pas!
j ai 19 ohm sur la resistance de voute
40 ohm sur celle de sol
19ohm veut dire resistance hs ?
et les 2 cable qui arrive sur la resistance c est du 220 volt ?
merci de votre aide : )
- Four whirlpool chauffe tout seul
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
Votre résistance de voûte fait 2450w soit environ 20Ω ce que vous dites donc elle est OK
Effectivement elle est alimentée en 230V
Commencez après programmation par vérifier si le 230v est présent sur cette résistance , ce qui ne devrait pas être le cas. A valider.
Si rien il faut resuivre les fils et voir au niveau de la platine N° 521 0 si le relais de chauffe correspondant n'est pas défectueux ou soudures sèches.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : corvette54
Bonjour, stf
encore obligé d ouvrir un autre poste !!!
sur le four j ai remplacé 2 relais
sur la carte
peut etre un de mal soudé !
il me semble que les 2 relais alimante
les resistance ?
c est un four akzm 776
panne connu il se met a chauffé tout seul
et il monte en temperature...
le grill
je vais revoir mes soudures
c est recent que je soude
des composants ; )
Bonjour, stf
sur la carte
les resistance ?
le grill
des composants ; )
Réponse de :mustang54 - 31 mars 2020 à 12:50
Bonjour, stf
j ai encore changer d identité
mais toujours probleme pour repondre
meme avec une autre toure d ordinateur !!!
le four est reparé
c etait bien soudures des relais
a refaire
ouf
reste a voir a la longue
si il va pas redeconner
merci ; )
Bonjour, stf
le four est reparé
a refaire
ouf
merci ; )
