Branchement d'un G.E
nomade_9555 Messages postés 13 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerais brancher un GE (7Kw / prise 32 A) sur mon réseau !
Je voudrais savoir si je peux réaliser le câblage ci joint (schéma)
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Non vous prenez le risque de vous faire électrocuter
sur un câble on ne met jamais deux prises mâles à chaque bout.
Prises femelles sur socle bien entendu.
Merci pour cette information !
Autre question voici mon futur branchement ! Pourriez vous me dire si j'ai bon ou s'il quelque chose ne serait pas correct.
merci
Cordialeme
nt
C'est quoi ces inverseurs??
Nomades_9555
Inverseurs de source (reseau/GE) manuel. Je n'ai pas représenté le branchement réseaux ( seul le branchement du GE)
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819 > Nomades_9555
Si vous ne nous dites pas tout vous risquez de courir à la catastrophe.
Dans mon schéma je vous ai mis le sens du courant.(flèche) est-ce le cas???? car vos problèmes inverseurs me mettent le doute il servent à quoi ??? je n'ai rien compris.
nomade_9555 Messages postés 13 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour et merci,
Les inverseurs (inverseur de sources) servent à commuter entre le réseaux EDF et le G.E !
Le sens du courant est celui des flèches.
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819 > nomade_9555 Messages postés 13 Statut Membre
Bonjour enfin le schéma explicite . Donc le montage des prises est bon . Mais pourquoi ne pas faire plus simple:
bonjour et merci encore !
Oui vous avez raison. Je vais procéder comme sur votre schèma.
Merci pour votre aide et votre patience.
cordialement
Profil bloqué
Bjr, bien compliqué pour rien a priori ?? (pourquoi faire simple quand ....)
pourquoi utiliser 2 branchements séparés .. c est le meme 230v qui sort du GE surtout pour du 2x16A en sortie, la section de fil n est pas insurmontable et il semble difficile de manoeuvrer 2 inverseurs manuellement en meme temps ??
il vaut mieux avoir deux prises 32A plutot que 4 de 16/20A
bonjour et merci,
les deux branchements séparés c'est pour pouvoir isoler un ou l'autre des rails !
cordialement
