Excès de courant tapis de course
Une erreur « e5 : excès de courant » apparaît sur mon tapis de course (je ne possède pas le manuel).
J’ai remplacé un fusible sans être certain que c’est l’ampère-heure correct.
Je l’ai essayé dans plusieurs habitations.
Merci pour votre aide et vos idées....
ContributeurBonjour,
Si vous avez remplacé le fusible sans être certain de l'ampérage, vous allez galérer longtemps !
S'il n'est pas assez fort, il va sauter à chaque mise sous tension.
S'il est trop fort, vous risquez de cramer d'autres composants...
Cdt
Merci pour votre réponse...
La machine s’allume avec ce fusible de récup... et ça ne saute pas « encore » (je pense que mon fusible est en effet trop faible).
Je voulais déjà voir si ça s’allumait et pouvoir lire le message d’erreur.
Maintenant, je vais essayer de voir l’ampèrage nécessaire mais je voulais savoir quel pourrait être le problème d’origine. (Ça pourrait être juste le fusible ?)
Encore merci pour votre aide -
Contributeur@BobTout dépend. En tout cas, un fusible ne fond pas sans raison !
Soit c'était un problème tout-à-fait transitoire (par exemple une surintensité liée à un faux contact) et il suffit de le remplacer pour que ça reparte, soit c'était autre chose et il faudra trouver quoi...
