Refrigerateur siemens
mamiebabou
Mon réfrigérateur s'est mis à congeler, sans avoir touché à quoi que ce soit.
Le ventilateur tourne sans cesse, et à 2 (plus petit degré) il congèle mes aliments, mais différemment en fonction de la situation dans le réfrigérateur.
Je l'éteind, mais quand on le remet en marche il congèle de nouveau
Que faire ?
Merci pour vos réponses
Que faire ?
- Refrigerateur siemens
- Température réfrigérateur - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Avant toute intervention :
J’ai arrêté 24 h au secteur. Toujours en hyper froid.
Je ne sais pas où se trouve la sonde, et le thermostat est un bloc complet donc je vais vérifier sur internet......
Merci pour ces infos.
Je pense également que c’est un réfrigérateur encastré donc ma cuisine a été installée il y a 5 ans. Peut être faut il que je le sorte de son logement pour nettoyer ou aspirer la poussière s’il y en a ?
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide et vos réponses
Qu’en pensez vous ?
