Défaut de chauffe lave vaisselle bosch
cpascal
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, mon lave vaisselle bosch sgv43e23eu/56 ne chauffe plus. la résistance fait 24 ohms, la sonde de température est passante tout comme le micro switch. lors du lavage j'ai 0v aux bornes de la résistance et 34v alternatif si je débranche une cosse. il me semble que l'on devrait avoir 220v. le module de commande est il le problème où un autre élément indique au panneau de commande de ne pas chauffer.
- Relais de chauffe lave vaisselle bosch
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
la résistance OK
La sonde ?? elle doit varierohms de 20 à 5 k Ω en fonction de la température appliquée 20/70°
la tension d'alimentation de la résistance 230V donc :
problèmes
fil coupé au passage de la porte
relais de chauffe sur la platine
connexion entre la platine et la résistance.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
la résistance OK
problèmes
Cpascal
Apres un peu de démontage et de contrôle jai trouvé. Une soudure sèche sur le relais de la platine de commande envoyant la tension sur la résistance. Merci à vous pour vos indication qui mon permis de me diriger vers se composant.
