Tâches sur façade en crépi
Sophie_aussi Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Des tâches aux contours blanchâtres s'étendent sur un angle de la maison, sous une vieille cheminée des années 30 (d'ailleurs à l'intérieur le coffrage de la cheminée à sa peinture qui cloque).
Pouvez vous m'aider à identifier le problème ? Est-ce des champignons ? Ou une infiltration ?
Merci beaucoup de votre aide
stf_frmu Messages postés 38606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Un maçon ou un couvreur.
Il vous fait un chapeau en zinc qui vient couvrir la tête de cheminée.
Par la même occasion il en profite pour voir si le solin est étanche et si il y a besoin de changer quelques tuiles
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Un couvreur peut faire un cache en zinc qui s'emboite sur le haut de la cheminée plus facile a enlever si un jour vous voulez vous en servir .
Bjr
C'est peut être le crepi qui supporte mal la température du conduit de cheminée...
Si ca cloque un l'intérieur, c'est soit un boisseau qui est fendu et donc la chaleur qui se diffuse et abîme le mur soit une infiltration d'eau. A vous d'aller autopsier le cas, vous êtes sur place.
Pour ce qui est de la marque à l'extérieur, cela ne pourrait pas être aussi les extrémités d'un bras d'échelle qui aurait frotter lors de son déplacement ?
La cheminée ne fonctionne plus depuis des années. Non les tâches s'étendent quel que soit le temps. La dernière fois une pie est Tom ee dans cette cheminée et en regardant à l'intérieur je n'ai rien vu de special
Sans être sur place on ne peut pas dire si c'est de l'infiltration ou un champignon
A qui puis je m'adresser ? Un couvreur ? Une so iete d'isolation ?
Bonjour il faudrait boucher le haut de la cheminée pour ne pas que la pluie entre .
J'y ai pensé aussi. Un maçon fait ça ? Un couvreur ? Merci
