Congélateur s éteint tout seul
Jm69 -
Jm6931 Messages postés 1 Statut Membre -
Mon congélateur s'éteint tout seul et ne se rallume pas seul, ou alors sans que je le sache. J ai cru un moment que C était le joint de la porte, que j ai commandé mais pas reçu à cause du confinement. J'avais mis une sangle pour maintenir fermer la porte mais mon congélateur s' est arrêté hier. Les produit étaient décongelés à l'intérieur. Je l ai un peu bousculé et il s'est mis à fonctionner à nouveau. C est un Siemens gs32e420/01.
Dois je le changer ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
papy35
Je pense que seul un pro pourra le dépanner cela peut être beaucoup de choses
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 696
Certainement un problème de faux-contact sur la platine
Il suffit quand il va s'arrêter de tapoter sur la façade. s'il repart il faudra soit démonter et voir les soudures et les connexions ou comme le dit Papy 35 # confiné chez lui :o)) # voir un SAV
Merci pour votre réponse. Je vais faire cela.
