Disjoncteur
Je voudrais savoir ou et comment rajouter un disjoncteur sur ce tableau electrique pour pour le branchement d'une clim merci a tous.
  1. Modérateur
    Bsr
    Vous déplacez sur le rail et vers la gauche votre différentiel ainsi que les 6 disjoncteurs.
    Vous placez votre disjoncteur pour la clim juste après le 6eme.
    Et vous changer vos deux peignes d'alimentation qui se trouve sur le dessus de vos disjoncteurs.
    Attention opération a faire hors tension.
    1. Merci stf_frmu et pour les cables du haut bleu qui est dans le neutre du premier disjoncteur et la phase le noir qui est dans le 6iem disjoncteur je les replace comment ? Merci bien
  2. Modérateur
    Vos 2 fils, bleu et noir, sur le dessus des disjoncteurs vous les gardez ainsi que leurs bornes de raccordements.
    Ce sont les deux peignes bleu et noir qui faut remplacer par des plus grands pour que ça alimente votre dernier disjoncteur
    1. Ok du coup je les laisse le neut sur le premier et la phase sur le 6 iem je ne les touche pas je change juste les peignes
  3. Modérateur
    Oui mais vos peignes alimenteront 7 disj au lieu de 6
    1. Bonjour, je dois utiliser un disjoncteur de la meme marque ? Car j ai essayer avec une autre marque et l'alignement des peignes n'est pas bon.
  4. Modérateur
    Oui de même marque
    1. Bonjour j ai acheter un disjoncteur de la meme marque mais il y a toujours le meme probleme de taille pour metre les peigne. Comment faire ? Merci
  5. Modérateur
    Mettez une photo
