Norme"s" installation goutierre
boutroune_5783 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaiterai poser une gouttière sous la tuile de la toiture, cette dernière mesure dans les 11 mètres de longueur.
L'évacuation se fait d'un seul côté ou faudra t'il partir du milieu vers deux extrémités d'évacuation (gauche et droite) ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 045
Bonjour si vous avez assez de pente d'un côté ou de l'autre une descente suffit . Si il faut trop descendre de trop et ce n'est pas esthétique mettre la descente au milieu .
Tendez une ficelle qui va vous guider .
La moyenne d'une pente est de 2 à 3 mm par mètre ?
Salutations
Il faut 5 mm par metre soit 5,5 cm pour vous collez le plus possible a la tuile d'un coté .Il y a des crochets règlables en hauteur .Pour le zinc il faut acheter une série de crochets qui donnent automatiquement la pente .
Merci pour vos éclaircissements, pour moi ça sera en PVC.
