Pompe bloqué
stephanie -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,c'est une machine à laver candy Smart et elle as 1 ans .
Mon problème c'est qu'elle n'essorais plus et fait un drôle de bruit, donc j'ai voulue ouvrir le filtre et je tourne bon toute l'eau as évacué mais impossible de l'ouvrir complètement car quelques choses le bloque et je ne sais pas quoi faire,pouvez vous m'aider je vous en remercie par avance.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonsoir
y'a rien dans la trappe de la pompe ?
pour les hommes les pièces de 20 centimes, pour les femmes les truc en nylon pour les pieds
2
stephanie
Non aucun collant
Profil bloqué > stephanie
vous dite pompe bloquée ?? tourne t elle a la main ou pas ?? y a t il du courant qui arrive dessus ??
sinon controlez les tuyauteries il y a peut etre les brettelles avec le collant ??
si c était il y a quelques siècles je vous aurait dit la pièce de 5 francs dans la durite cuve pompe mais maintenant c est sans contact !!
stephanie > Profil bloqué
Mdr :) non et je met pas collant lol , oui je l'ai tourné jusqu'à ce qu'elle soit bloqué impossible de sortir quoi que se soit dedans a part l'eau bien sûr
Désolé " oui je l'ai tourné jusqu'à ce qu'elle soit bloqué impossible " je ne comprend pas !!
Donnez la référence exacte sinon on ne va pas se comprendre !!
Désolé, vous voulez la référence de la machine à laver ?
Profil bloqué
Bjr, a part tirer dessus ou démonter il n y a pas grand chose a faire !
stephanie
Bonsoir, mais si je tire je risque de tout casser ????
stephanie
Demain je fait sa, merci quand même et vous souhaite une excellente soirée.
Profil bloqué
ah oui il faut prendre des risques quelques fois ?? le port du masque n est pas obligatoire mais la serpillère oui !!
stephanie
Mdr , toute façon obligé de faire sa et merci pour la serpillère,bonne soirée
quoique des fois le masque ... peut etre indispensable :o))
Sans oublier les lunettes ^^ :-))
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
sinon vous prenez le tuyau de vidange et le posez au sol dans une bassine
stephanie
J'ai déjà tout vider l'eau
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Bonjour Stephanie
Donner la référence machine.
Dans tous les cas le bouchon se démonte si ce n'est pas le cas certainement qu'un objet le bloque qui a aussi dû bloquer la pompe de vidange.
