Compatibilité différentiel programmateur.
Bonjour, ma pompe à chaleur pour piscine intègre une prise dotée de différentiel haute sensibilité. Ce dispositif est incompatible avec l'horloge de programmation de la filtration située en amont dans le tableau électrique lui même déjà comportant un différentiel général. La solution pour que ça fonctionne serait d'enlever le cordon d'alimentation de la pompe à chaleur qui intégre le différentiel, mais cette intervention nuit à l'application éventuelle de la garantie ! Avez vous un astuce pour résoudre le dilemme ? merci !
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Pourquoi dites-vous qu'ils sont "incompatibles" ?
    La mise en route du programmateur fait déclencher le différentiel de la piscine ?
    Et si vous branchez en direct, sans passer par le programmateur, ça fonctionne ?
    Cdt
    1. Le différentiel disjoncte En effet. Si je branche en direct la pompe tournera à vide car le circuit hydraulique sera arrêté par l horloge...
      1. Contributeur
        Ce que je voulais dire, c'était brancher sans passer par la minuterie pour voir si ça saute ou pas !
        Si ça ne saute pas, ce sera la preuve de l'incompatibilité.
        Si ça saute, ça montrera qu'il y a un autre problème...
        1. C est bien ça le problème ! Une incompatibilité à contourner...
        2. Contributeur
          @AYL-24Dans ce cas je ne vois que l'essai d'une autre minuterie...
      2. Merci pour votre réponse, en effet u' branchement direct est faisable. Mais la pompe a chaleur tournera dans un circuit où la pompe de circulation sera arrêtée... Il faudrait alors arrêter aussi la PàCh ! Quelle usine à gaz ????
