Enlever aubes machine à laver LG Direct Drive Inverter
Je ne parviens pas à enlever les aubes ma machine à laver LG Direct Drive Internet ( modèle: F52590WH)
  1. Modérateur
    Informations LG
    Comment changer l'aube d'un lave-linge frontal ou à hublot ?
    Les opérations pour remplacer l'aube ou l'oméga sont détaillées ci-dessous.
    Selon le modèle de machine, l'aube peut être fixées de trois manières différentes :
    Saisissez l'aube pour lui faire faire un mouvement aller/retour de sorte à libérer les clips et ainsi la retirer de la machine à laver.
    Une patte métallique peut maintenir l'aube serrée au tambour :
    insérez un tournevis fin dans les trous de l'aube ;
    appuyez sur la patte métallique en faisant faire un mouvement aller/retour à l'aube pour retire l'aube de la machine à laver.
    Si l'aube est maintenue au tambour par un clips ou une vis, vous devez accéder au fond de la cuve :
    démontez le panneau latéral gauche en défaisant les vis qui le maintiennent ;
    déboîtez la durite raccordée au fond de la cuve ;
    par le trou ainsi libéré poussez le clip métallique ou enlevez la vis pour retirer l'aube de la machine à laver.
    Après avoir remplacé l'aube par la nouvelle pièce détachée, il suffira de mener les opérations en sens inverse pour remonter la machine à laver et la rendre de nouveau opérationnelle.
    Lancez un programme à vide pour vous assurer que le problème est définitivement résolu.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE d'un modèle proche.
    1. Bjr, sur une frontale !! quelle drôle d idée .. une envie subite de fin de confinement ??
      1. Je ne comprends pas votre réponse .. mes aubes étant cassés je cherche à les enlever...
    2. d abord comment avez vous fait pour casse des aubes la dedans ? ensuite pour les retirer il doit y avoir une languette de blocage visible depuis l intérieur du tambour et il suffit de faire coulisser ..
      SI ce n est pas le cas il faudra décuver si c est une fixation par vis
      autre possibilité en commander et avec un peu de chance (si elles sont dispo ca veut dire effectivement que c est du fragilllisssime) vous obtiendrez des aubes de remplacement adaptables ??!!
      1. Merci on va chercher
      2. @Helenatoscanasi elles sont démontables ceci est indiqués dans le mode d emploi !!
        entre nous j aimerai savoir comment avez vous fait pour les casser ?? ou qu avez vous lavé ?? des moules, des patates, des disques de ponceuse professionnelle ???
        -5
      3. @Profil bloqué
        comment elle la cassé n est pas la question c est comment l enlever.
