Fuite machine à laver suite à déménagement
Je viens de récupérer une machine à laver auprès d’un ami (Machine française Malice)
Après le déménagement et dès la première machine, elle fuite par en dessous. Je ne l’ai pas encore posée par terre pour regarder (je suis une fille qui vit seule donc difficile à faire, je ferai ça demain) mais mon ami m’assure qu’elle ne fuitait pas. Pendant le déménagement on ne lna pas fait tomber. Avez vous une idée de ce que cela pourrait être?
Bien à vous.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous l'avez déplacée sans mettre les fixations du tambour pour le transport ???
    Dans ce cas, il peut y avoir la durite sous le bac à lessive débranché, le joint du hublot pincé et coupé etc
    Marque et modèle de la machine serait bien pour situer une panne.
    1. Bonjour,
      j’ai le même soucis. Suite à un déménagement. Elle fuit dès le début du cycle juste au dessus du filtre. C est une Beko .
      si jamais qqun peut m aider . Merci
  2. Modérateur
    Bonjour aure34
    Merci de fournir la référence  constructeur
    Contrôler l'état du joint de la porte.
