Tambour ne tourne pas
Lala
stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave-linge bosch maxx 7 eco performance et le problème c'est que le tambour démarre pas après la prise d'eau. Quelqu'un pourrait il me dire d'où pourrait venir la panne svp ?
Partie Fonctionnement Moteur
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La petite poulie moteur est elle bien serrée sur son axe (selon type moteur)
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
Bjr, la panne vient certainement du manque d information concernant cette machine ??
marque et modèle exact svp??
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" maxx 7 eco " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière.
La modération.
