Makita 6317D en surchauffe
Je possède une visseuse Makita 6317D, 12V, 2Ah qui ne fonctionne plus ou presque. C'est à dire que lorsque j'actionne le bouton rien ne se passe mais le courant est acheminé jusqu'au charbon qui chauffe très très vite et se consume et laissant une legère fumée. J'ai vérifié les charbons la semaine dernière et il était de la bonne taille ( donc je pense qu'il se consume que depuis le démontage ) j'ai ensuite tester l'induit, qui semble fonctionner aussi, la valeur de la résistance est constante sur le collecteur, à savoir de 60 ohms. J'ai constaté également que lorsque je bouge l'arrière de la visseuse ( au niveau de l'induit et des charbons ) la perceuse fonctionne ( évidement en appuyant sur le bouton ). On dirai qu'il y a un faux contact entre les charbons et l'induit, alors que les charbons sont bons et que je les ai légerment limé pour les mettre de niveau. J'ai pu la faire fonctionner quelques minutes et j'ai constaté que les charbons chauffé aussi mais moins, est-ce normal ou inquiétant ?
Je précise également que la batterie rechargeable n'est pas à fond, elle se décharge rapidement et ( pour les tests ) n'était qu'entre 9 et 10 Volts.
Est-ce que changer l'induit serait une solution ? Pouvez vous m'éclairer ?
PS : J'ai déjà posté ce message sur un autre forum mais je pense avoir plus d'aide et de visibilité ici.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Exzot.
Cordialement,
Exzot.
10 réponses
ModérateurBonjour
Pour moi d'après vos explications vous avez l'induit coupé à un endroit. ou un charbon qui ne porte pas.
ModérateurBonjour
ne jamais toucher a la partie des charbons qui frotte sur le collecteur , ils doivent impérativement épouser parfaitement l'arrondi du collecteur , jamais les mettre plat
échauffement , usure rapide des charbons peut provenir de deux choses ;
bobinage ou aimants hs ; de plus la décharge rapide de la batterie confirme une grosse consommation causée par la panne
sur ces machines on trouve parfois le moteur complet a prix raisonnable ;l'induit seul c'est moins evident
Modérateurvos charbons coulissent sans résistance ?
je ne savait pas que l'on pouvait trouver l'induit seul (c'est rare )
j'ai vu après recherche , prévoir induit et charbons , sans garantie du résultat
Modérateur@Exzotje ne connais pas la résistance entre lames , nous avons d'autres moyens plus professionnels
grognard , oscilloscope
ModérateurBonsoir,
Comme l'à précisé labricole47,
seule l'utilisation d'un grognard peut détecter un court-circuit entre spire , inutile d'utiliser le multimètre de GSB. -
Modérateurvous remontez et vous mettez le jus avec un chargeur de batterie sur les fils du moteur
puis vous observez ; chauffe , étincelles ; etc
Modérateur@Exzotun truc qu'on a pas exploré : l'induit dans la pignonnerie force-t'il ou il tourne facile ?
si çà fait des étincelles ; et ; sa chauffe ;sa fume ; avec le chargeur ......il est grillé -
@labricole47Il tourne très facilement, je le fais tourner à la main sans difficulté !
Concernant le moteur, si il était grillé il ne tournerai plus du tout si ? Parce que parfois j'arrive à le faire tourner quelques secondes mais les charbons chauffent très vite ( surtout la minute une fois que j'ai relâché le bouton et débrancher la batterie ), si ça peux vous aider . -
Modérateur@Exzotpff là je ne vois plus quoi explorer , je resterai sur induit hs
@labricole47Et pour l'aimant ? Est ce que je dois le changer aussi ?
En forcant sur la perceuse on arrive a faire chauffer l'induit du moteur, ce qui provoque des court circuit dans les enroulements par la destruction du vernis de protection des fils qui les recouvrent..
La consommation augmente, le collecteur chauffe et ca fume... ! -
Bonjour à tous, je n'ai pas publié ces derniers jours mais la rentrée ma pris beaucoup de temps...
Revenons à la visseuse, après avoir recu un nouvel induit et des nouveaux charbons je l'ai installer sur la visseuse et tout fonctionné parfaitement ! La batterie devait être chargé autour des 9v et tout c'est bien passer, la visseuse fonctionner dans les deux sens, je n'ai rien remarqué de suspect, mise à part une légère odeur ( j'ai penser que cela venait du fait que l'induit était neuf et que la couche de protection devait dégager une odeur à cause de la rotation ). Il était tard, donc je décide de m'arrêter la et de ne pas remonter la visseuse ( entièrement). Le lendemain je commence à remettre en place toutes les pièces qui sont partis lors du démontage ( ressort plat, levier de mode et le levier de changement de vitesse ) puis de revisser le "capot". Pour être sûr je fais un dernier test, et la plus rien ne fonctionne ! Le moteur ne tourne plus ( exactement comme la première fois) ! L'induit a grillé ou il y a un autre problème ?
PS : Après avoir effectuer le premier test j'ai débranché la batterie de la visseuse.
Merci encore de votre aide,
Bonne soirée. -
Finalement le problème était vraiment idiot et j'ai honte de ne pas l'avoir repéré plus tôt mais en réalité l'aimant n'était pas rentré dans son compartiment dans la coque en plastique et du coup il ne tenait pas comme il faut...
Encore merci à tout le monde pour votre aide ! -
Je viens de recevoir mes pièces ( induit et charbons ) avez vous un conseil pour le remontage ( choses à vérifier, sens de montage ) ou quoique ce soit d'autre ?
Encore merci,
Exzot
